电气中有这一些装备,你就要小心了!
现今随着自动化和集控化水平的不断提升,电控设备所需的控制线、信号线、通讯线和各种电压等级的电源线,随之越来越多。为了便于日后维修、更换,部分设备厂家便以功能种类为划分标准将设备采用模块化的方式加以布局。为了适应这种布局方式连线所需,各个厂家大量使用快速插接器、多孔航空接插头等导线连接装置。     虽说上面提及的各种导线快速连接装置具有可快速插拔连接、分断等优点,但它们也为一些故障的发生提供了便利条件。这不本人近期就处置了一起与之有关的故障。
话说公司自动化车间上一台用以循环检测生产线各关键点温度的温度巡检仪,近两天来居然出现不定时报某一固定点温度过高现象。同事在检测所指示故障点后,未见异常。便认为可能是该路所用PT100热敏电阻性能老化引起的,遂更换之。可是经此处置后,故障依旧。
本人接手后,认为既然传感器已更换,而其它几路未见异常,则可排除检测仪功能失灵的可能。于是本人着重针对涉及故障的线路进行排查。在本人将几路传感器信号线与检测仪连接的CA14J快速插接器分开后,本人注意到了接插器内一组金属片有明显的锈蚀。使用万用表检测正是沟通事发点处的线路,至此看来该故障是由输入信号因接插器接触电阻变大所引起的!使用0#砂纸打磨并用无水乙醇清洗后,故障得以排除。
