首先无论是脉冲充电还是恒流恒压浮充型,析氧析氢电压是关键,温度补偿是关键中的关键常温25度。
记住单节析氧电压2.35和析氢电压2.42v,温度系数-4mv/度(一说-3,一说-3.6,我晕,好在差不太多)
析氧电压VO=n·2.35+n·(4mV)·(25℃-Ta);析氢电压VH=n·2.42+n·(4mV)·(25℃-Ta);浮充电压VF=n·2.25+n·(4mV)·(25℃-Ta)式中:n电池单格数 Ta环境(电池)温度
温度补偿方便的话测量电池温度,不方便就测量环境风温(如36121所作),得到实际温度下的析氧和析氢电压。
从寿命着想析氧尚可偶尔为之析氢千万避免,以36v12AH的电池组为例:恒流恒压浮充型不用细说,给恒流(小于0.25C,厂家标准一般是0.1C)充到电池电压小于析氢电压。
(如果是小于析氧电压估计后续充电太慢),转成这个电压的恒压充电,到电流小于350毫安,(该是多少C啊??)
转浮充电压脉冲充电型的:正脉冲充电脉冲峰值不超过0.5c,负脉冲放电峰值放电电流是峰值充电电流的1.5到3倍(未完待续)
