生物识别你知道有哪些具体的技术
触控感测
211人已加入
在现代生活中,安全意识得到人们的广泛重视,相比于传统的核验手段,生物识别技术有着无法比拟的优越性,作为当前社会最有发展潜力的技术之一,未来的生物识别将呈现何种态势?能否在安全与隐私方面创造新价值?
在目前的研究与应用领域中,生物特征识别主要关系到计算机视觉、图象处理与模式识别、计算机听觉、语音处理、多传感器技术、虚拟现实、计算机图形学、可视化技术、计算机辅助设计、智能机器人感知系统等其他相关的研究。己被用于生物识别的生物特征有手形、指纹、脸形、虹膜、视网膜、脉搏、耳廓等,行为特征有签字、声音、按键力度等。
基于这些特征,生物特征识别技术己经在过去的几年中己取得了长足的进展。目前研究和使用的生物特征识别技术主要有人脸识别、虹膜识别、指纹识别、掌纹识别、签名识别、声音识别。不同的生物识别技术在精度、稳定性、识别速度、便捷性方面有着明显的差异,因此在不同的应用领域中,也有着不同的特点。
1 指纹识别
指纹身份鉴别方法是应用最早、最广泛和最成熟的生物特征身份鉴别方法。目前指纹识别算法较成熟、速度快、实时性好,因其门槛最低、成本低廉、使用便利的优势,在安防、考勤、银行、手机等领域形成广泛应用。
指纹识别系统主要由指纹取像、预处理、特征提取、比对、系统管理和数据库管理几部分组成。指纹图象的采集方法有光学全反射照相、硅晶体传感器、其他技术(超声波扫描、温度传感器、压力传感器)。指纹鉴别方法有其局限性,手指长期受到摩擦的体力劳动者的指纹质量极差,此外,还有少数人的指纹的端点和分叉点极少,对这一类人群指纹鉴别方法几乎无法适用。
随着指纹识别系统相关设备和算法的不断成熟,相关的研究一方面关注于指纹图像的精准度,尤其是在残缺或污损的情况下;另一方面关注于传感器尺度的不断减小以便于能应用在PDA、手机等类似设备上。例如日本三菱电机公司将指纹认证装置微型化,并内置于公司将要推出的手机中,在使用者打电话时只要用手指触摸手机的传感部,手机就能马上识别出指纹是否与使用者事先登记的指纹一致。如果与事先登记的指纹不相符合,电话就不能接通。这使手机用户再也不必担心手机被人盗用了。
2 虹膜识别
虹膜,作为重要的身份鉴别特征,具有唯一性、稳定性、可靠性、可采集性、非侵犯性等优点。并且识别速度较快,有识别距离限制,多数用于工业领域场景。
虹膜识别系统一般可由虹膜定位、图像预处理、虹膜特征提取和分类识别几个部分组成。虹膜识别系统的工作原理一般都是通过虹膜采集设备采集虹膜图像,然后通过预处理消除图像的噪声斑点和光照带给图像的影响。利用虹膜的几何特性,通过定位虹膜的内外边缘、上眼睑、下眼睑。将虹膜从原始的虹膜图像中分割出来。分割出来的虹膜图像还需要消除虹膜图像带来的旋转、尺度变化以及消除睫毛遮盖等影响。
进一步将归一化后的虹膜图像进行增强,得到了预处理好的图像,以便提取相应的特征。另外,虹膜的特征提取模块跟系统相关,因为不同的系统可能采用不同的虹膜特征。虹膜特征提取后就转化成一个模式识别的问题。分类器模块对虹膜的特征进行分类,如果是虹膜鉴别问题只需与目标虹膜比较即可,如果是虹膜识别还需要检索相应的数据库并得出最终的判别结果。
在各种虹膜识别算法中,以Daugman和Wildes提出的基于虹膜Gabor特征及粗相位量化和基于图像配准技术的虹膜识别算法最为经典。大多数商业系统都是基于这两种算法。
3 人脸识别
人脸识别一直活跃于我们的生活当中。虽然人脸识别的准确性要低于虹膜、指纹的识别,但由于它的无侵害性和对用户最自然、最直观的方式,使人脸识别成为最容易被接受的生物特征识别方式。并且采集成本低,是一种大众公认的身份鉴别特征,是国内外生物特征身份鉴别领域的热点。
人脸识别有两方面工作:在输入的图像中定位人脸;抽取人脸特征进行匹配识别。目前的人脸识别系统,图像的背景通常是可控或近似可控的,因此人脸定位相对而言容易解决。而人脸识别由于表情、位置、方向以成光照的形式展现,让其产生较大的同类差异,使得人脸的特征抽取较为困难。
