瑞丰光电表示成本依旧是MiniLED产品大规模量产的难点
LEDs
397人已加入
26日,瑞丰光电接受机构调研,主要就公司业务结构、Mini LED产品成本和应用以及小间距显示产品的发展等方面与投资者进行交流和分享。
根据目前LED行业的行情,瑞丰光电对其业务结构做出了相应的调整。公司董事、副总经理、董事会秘书刘智表示,传统照明已经是一片红海,竞争大,利润率低,公司在逐步降低传统照明在业务结构中的比例,目前比例已低于50%,之后还会持续降低。未来,瑞丰光电将主要突破激光、红外、Mini LED等具有潜力的产品,特别是基于公司手机、电视背光优势全力导入Mini\Micro LED技术,把握住新型显示的机会。
据介绍,瑞丰光电于2016年开始陆续与国内外大客户合作研发Mini LED相关产品,属于国内较早开始研发Mini LED的企业。目前形成了可量产的产品化显示方案,并建成了自动化生产线,具备中批量生产能力,产品良率较高。生产成本也较一年前大幅下降,随着后续整个产业链的升级及公司技术优化,成本可进一步降低,在显示效果优于传统LCD显示的同时成本接近于传统手机背光,相信未来会有广阔的市场。
成本依旧是Mini LED产品大规模量产的难点。关于成本,刘智表示,瑞丰光电提供多种Mini LED背光方案供电视厂商选择,根据客户显示要求,分区数量和芯片数量在成本上会有比较大的差距。
刘智称,今年初,康佳在2019 AWE中国家电消费电子展上展出了65英寸Mini LED背光电视,该电视的Mini LED背光模组就是由瑞丰光电提供。
此外,TCL在2019 CES展上推出的“The Cinema Wall”是与瑞丰光电合作开发的成果,瑞丰光电提供全套Micro/Mini显示模组的解决方案,TCL团队完成系统调试、成品测试等技术工作。
刘智表示,此次Micro/Mini的模组产品方案是采用瑞丰光电Mini模组产品(模组型号:RF-MN06-U),模组的像素点间距为0.6mm,全Mini LED晶片封装,为当前国内最小点间距密度的Mini LED显示模组方案。Mini LED显示模组为Mini RGB LED晶片自主发光和混色,具有广色域、高色纯度、色彩还原真实等特点。模组采用市面上最先进小间距驱动方案,每个像素点可以达到16bit,以最大限度提高图像的保真度,纳秒级时间响应,急速动态性能,让画面更具冲击力。
据LEDinside了解,现阶段,瑞丰光电的Mini LED产品主要有三大类:应用于大、中、小尺寸LCD显示产品的LCD背光;用于超小间距显示屏的Mini显示;基于Mini芯片的微尺寸LED封装器件的Micro封装。其中,LCD背光去年就已经开始小批量生产,Mini显示P0.68产品已批量接单。
未来,瑞丰光电Mini LED背光的发展趋势是:芯片大间距、混光小OD、局域调光(Local dimming)、驱动低功耗(共阴)和宽色域(QD)。
另外,刘智还提到,瑞丰光电目前小间距产品能做到0.49mm。公司今年5月26日公布的新一代Micro LED显示技术乔戈里K2系列是一款全Micro LED晶片封装,模组像素点间距为0.49mm。该显示模组为RGB LED晶片自主发光和混色,具有广色域、高色纯度、色彩还原真实等特点。
