电阻屏和电容屏的概念和优缺点_电阻屏和电容屏的区别
触控感测
211人已加入
电阻屏的概念
电阻式触摸屏是一种传感器,它将矩形区域中触摸点(X,Y)的物理位置转换为代表X坐标和Y坐标的电压。很多LCD模块都采用了电阻式触摸屏,这种屏幕可以用四线、五线、七线或八线来产生屏幕偏置电压,同时读回触摸点的电压。
电容屏
电阻式触摸屏的优点
1.电阻式触控屏的精确度高,可到像素点的级别,适用的最大分辨率可达4096x4096。
2. 屏幕不受灰尘、水汽和油污的影响,可以在较低或较高温度的环境下使用。
3. 电阻式触控屏使用的是压力感应,可以用任何物体来触摸,即便是带着手套也可以操作,并可以用来进行手写识别。
4. 电阻式触控屏由于成熟的技术和较低的门槛,成本较为廉价。
电阻式触摸屏的缺点
1. 电阻式触控屏能够设计成多点触控,但当两点同时受压时,屏幕的压力变得不平衡,导致触控出现误差,因而多点触控的实现程度较难。
2. 电阻式触控屏较易因为划伤等导致屏幕触控部分受损。
电容屏的概念
电容式触摸屏技术是利用人体的电流感应进行工作的,当手指触摸在金属层上时,由于人体电场,用户和触摸屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分别从触摸屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置。
电容屏
电容屏的优点
1.电容触摸屏只需要触摸,而不需要压力来产生信号。
2.电容触摸屏在生产后只需要一次或者完全不需要校正,而电阻技术需要常规的校正。
3.电容方案的寿命会长些,因为电容触摸屏中的部件不需任何移动。电阻触摸屏中,上层的ITO薄膜需要足够薄才能有弹性,以便向下弯曲接触到下面的ITO薄膜。
4.电容技术在光损失和系统功耗上优于电阻技术。
5.选择电容技术还是电阻技术主要取决于触碰萤幕的物体。如果是手指触碰,电容触摸屏是比较好的选择。如果需要触笔,不管是塑胶还是金属的,电阻触摸屏可以胜任。电容触摸屏也可以使用触笔,但是需要特制的触笔来配合。
6.表面电容式可以用于大尺寸触摸屏,并且相成该也较低,但时下无法支持手势识别:感应电容式主要用于中小尺寸触摸屏,并且可以支持手势识别。
7.电容式技术耐磨损、寿命长,用户使用时维护成本低,因此生产厂家的整体运营费用可被进一步降低。
8.电容式触摸屏就是可以支持多点触控技术,而且不像电阻式触摸屏反应迟钝并且不易磨损。
电容屏的缺点
电容触摸屏的透光率和清晰度优于四线电阻屏,当然还不能和表面声波屏和五线电阻屏相比。电容屏反光严重,而且,电容技术的四层复合触摸屏对各波长光的透光率不均匀,存在色彩失真的问题,由于光线在各层间的反射,还造成图像字符的模糊。
电阻屏和电容屏的区别
1、电容屏是利用人体的电流感应工作的,所以任何非导电物体如指甲、手套等都无法被屏幕下方的电容感应系统所识别。电阻屏是通过压力传感工作的,使用任意物品触摸都可以,支持触笔。
2、电容屏的多点触控是可以实现的,取决去实现的方式及使用的软件,目前已经在G1和iPhone上获得实现。而电阻屏的多点触控是不能实现的,除非将电阻屏重组并与机器的电路相连接。
3、电容屏的最外层是矽土玻璃保护层,在严重的冲击下是有可能碎裂的。而电阻屏的最外层是薄膜,需要将其按下去以达成压力的传感。
