短接和短路有什么区别
电子常识
2687人已加入
  什么是短接
  短接是在电工操作中不慎或误操作将线路中的零线与火线错接在一起,线路出现了部分短路现象(短路是指线路中的有效电阻为零。会跳闸或烧坏保险丝)。如果处理不及时或不得当,轻者可导致线路(包括电子元器件)损毁,重者可导致电击现象,引起火灾或人身触电伤害。
  例举:在某些特定情形下,我们会故意短接以达到目的,例如物理实验中我们常常会短接一段电路以分段查找电路故障,在使用多用电表欧姆档时也需要短接调零。。
  电路中,短接不会造成电子元器件损坏,但会使某些电子元器件暂时不能使用。也称作局部短路。
火线
  什么是短路
  短路是指电路或电路中的一部分被短接。如负载与电源两端被导线连接在一起,就称为短路,短路时电源提供的电流将比通路时提供的电流大得多,一般情况下不允许短路,如果短路,严重时会烧坏电源或设备。
  电力系统中,所谓“ 短路”是指电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地( 或中性线)之间的接通。在三相系统中短路的基本形式有:三相短路, 两相短路,单相接地短路, 两相接地短路。相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时而流过非常大的电流。其电流值远大于额定电流 ,并取决于短路点距电源的电气距离。短路就是不同电位的导电部分之间的低阻性短接,相当于电源未经过负载而直接由导线接通成闭合回路。(通常这是一种严重而应该尽可能避免电路的故障,会导致电路因电流过大而烧毁并发生火灾)。
  电源短路(Short circuit)是指在电路中,电流不流经用电器,直接连接电源正负两极。根据欧姆定律I=U/R知道,由于导线的电阻很小,电源短路时电路上的电流会非常大。这样大的电流,电池或者其他电源都不能承受,会造成电源损坏;更为严重的是,因为电流太大,会使导线的温度升高,严重时有可能造成火灾。
火线
  短接和短路有什么区别
  短路是一种故障,是电路本来不能连接的却连接到一起。
  短接是人为的连接是一种操作,是电路本来没有连接现在需要连接而连接起来,但有时短路了,我们也把它说成电路出现了短接,所以说短路是一种故障,但短接就不一定是故障了。
