漏电流的检测方法_开关电源漏电流测试方法
开关电源
383人已加入
  漏电流
  开关电源中为了减少干扰,按照国标,必须设有EMI滤波器电路。由于EMI电路的关系,使得在开关电源在接上市电后对地有一个微笑的电流,这就是漏电流。如果不接地,计算机的外壳会对地带有110伏电压,用手摸会有麻的感觉,同时对计算机工作也会造成影响。
  漏电流的检测方法
  1、实时测量火线和零线的电流,在满足两电流值不等,且均不为0的条件下,断开零线;
  2、断开零线后,测量得到的火线电流不为0时,判定当前为漏电流状态。
  开关电源漏电流测试方法
  一、外观检测
  测试目的:裸板产品检查电源外观情况是否良好,元件是否安装到位,有无错装反装漏装现象,管脚有无氧化,封装是否与PCB设计相符,输入输出导线极性有无装错,导线元件有无破损等。灌胶产品检查电源外观情况是否良好,标签位置参数是否正确,导线有无破损等。测试方法:目测,卡尺。判定标准:电源外观良好,标签位置正确,参数对应产品规格正确,导线破损;焊接面无锡渣、锡珠,管脚无氧化,元件安装到位,焊接良好;封装与PCB设计相符,接触良好;本体尺寸和导线尺寸都在要求范围内。
  二、电参数检测
  1、输入电压范围测试
  测试目的:检验电源在要求电压输入情况下,空载和加载输出是否满足要求。
  开关电源怎么测试测试方法:将电源接入可变电源,进行85VAC—265VAC范围的调整,
  分别进行输出空载和输出满载测试。判定标准:要求机种能正常工作,根据具体机种要求,判断输出参数的误差范围。恒流机种要求空载及满载情况下输出电流误差在正负5%以内,恒压机种要求空载及满载情况下输出电压误差在正负5%以内。
  2、输入电流测试
  测试目的:检验电源在空载和标准负载情况下的交流输入电流。测试方法:将电源接入可变电源,输出易卖工控接电子负载仪,进行85VAC—265VAC范围的调整,分别进行输出空载和输出满载测试,并记录输入电流。判定标准:按输出功率计算,输入电流在要求范围内。
  3、输入功率测试
  测试目的:检验电源在空载和标准负载情况下的输入功率,检验电源内部功耗。
  开关电源怎么测试测试方法:将电源接入可变电源,输出接电子负载仪,进行85VAC—265VAC范围的调整,分别进行输出空载和输出满载测试,并记录输入功率。判定标准:加载输入功率在要求效率范围内,空载功率满足能源之星要求。
  4、输出电压测试
  测试目的:检验电源在不同环境时的输出电压情况。
  开关电源怎么测试测试方法:将电源接入可变电源,输出接电子负载仪,进行85VAC—265VAC范围的调整,分别进行输出空载和输出满载测试,并记录输出电压变化情况。判定标准:在调整输入电压和负载的过程中,输出电压变化不能超出标准输出的正负5%
