寻找电路板上地线和测试点的目的及方法
一、寻找电路板上地线的目的
1)测量电路板中的电压需要找到地线
在测量电路中的直流电压、交流电压、信号电压时,都需要先找出电路板中的地线,因为测量这些电压时,万用表的一根表笔需要连接到电路板中的地线。
2)根据电路板画出原理图时需要寻找电路板上的地线
在电路原理图中,地线是处处相连的,因此在电路板上,地线也是处处相连的,这样,在确定电路中的地线后,可以方便地画电路原理图。因为只要确定某元件的接地线时,就可以画出一个接地符号。
2、寻找电路板上接地线的方法
1)大面积铜箔线路是地线
电路板上面积最大的铜箔线路是地线,通常地线铜箔比一般的线路粗,而且在整个电路板上处处相连。
2)元件金属外壳是地线
一些元器件的外壳是金属材料的,如开关件,在电路中它们的外壳接地线,所以可用这一金属外壳作为地线(这个并不都是这样,有些金属外壳也可能不接地)。
3)屏蔽线金属网是地线
如果电路板上有金属屏蔽线,它的金属网是电路板中的地线,根据这一特征也能方便地找到地线。
4)体积最大的电解电容的负极接地线
正极性电源供电电路中,体积最大的电解电容是整机滤波电容它的负极接电路板的地线,因为体积最大的电解电容比较容易找到,所以找到电路板中的地线也很方便。
二、寻找电路板上电源电压测试点的方法
1、寻找电路板上电源电压测试点的目的
故障检修中,时常需要测量电路板上的电源电压,这时需要测量电路板上的电源电压,这时需要找到电路板上的电源电压端。另外,在故障检修中还需要找到下列一些电压测试端点。
1)集成电路的电源引脚,用来测量集成电路的直流工作电压。
2)三极管集电极,用来测量该三极管直流工作电压,了解它的工作状态。
3)电子滤波管发射极或集电极,用来测量电子滤波管输出的直流电压,了解其工作状态。
4)电路中某一点对地电压,以便了解这一电路的工作状态。
2、寻找电压测试点的方法
1)寻找电路板中整机直流工作电压测试点
寻找电路板上体积最大、耐压最高、容量最大的电解电容,它是整机滤波电容,它的正极性直流电压供电电路中是整机直流工作电压测试端。
2)寻找电路板中三极管的集电极
在电路板上找到所需要测量的三极管,然后根据三极管引脚分布规律确定那个引脚是集电极,接着测量三极管集电极对地直流电压。
如果不知道三极管的引脚分布情况,可以分别测量3个引脚的直流电压,对于NPN型三极管来说,集电极直流电压最高,基极次之,发射极最低;对于PP型三极管,则恰好相反。
3)寻找电路板中集成电路的电源引脚
首先在电路板上找到集成电路,如果知道该集成电路那根引脚是电源引脚,可以直接测量,如果不知道,可以测量全部引脚上的直流电压,直流电压最高的是电源引脚。
4)寻找电路板中电子滤波管的发射极
电子滤波管在电路中起着滤波作用,它输出的直流电压为整机前级电路提供工作电压。寻找时,首先在电路原理图中找出那只三极管是电子滤波管。
5)寻找电路板中某个电压测试点
故障检修中,往往需要通过测量电路中某点的直流电压来判断故障。测量电路中A点对地直流电压,A点是OTL功放电路输出端,测量这一点直流电压对判断电路工作状态有着举足轻重的作用。寻找时,首先找到三极管VT1或VT2,它们的发射极连接点是电路中的A点。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/995828.html
