电流互感器实物接线图
  电流互感器与电流表和电压表实物接线图
  电流互感器接电流表,电压表时的接线方式。
  首先,实物接线图如下:
互感器
  相关产品说明:电流互感器3台,电流表三只,指示灯三只,电压表一只,LW2万能转换开关一个。
  基本的接线方式如上,附一些相关说明:
  2 5 7接电源,3、6接电压表
  A,B,C相线,A接5,B接7,C接2。知识图中所示接线,一般情况下,任意接,通过旋转开关转换供电压表显示相应两相的电压值即可。
  电流互感器接线图讲解
  常用的互感器有穿心式互感器、穿排式互感器和接线式互感器,这里指的互感器都是用于AC380V低压电力系统中的电流感应器件,以上不管是哪种互感器,它们的原理都是一样的。
  电流互感器的结构由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流;二次绕组的匝数(N2)较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,见图1。
互感器
  互感器的接线比较简单,也容易理解,因为这些互感器的原理相同所以都有一些相同的地方,比如都有S1、S2两个二次端子,用来输出电流信号并提供给电流表,还有都有P1标识,表示穿线或接线的电流方向。另外,电流表的规格也大致相似,比如AC100/5A、AC500/5A、AC2000/5A等,这些电流互感器都是输出标准的0-5A信号的,只是规格大的用作电流比较大的场合,规格小的用作电流小的场合。
互感器
  电流互感器接线图讲解:
  电流互感器的一次侧电流是从P1端子进入,从P2端子出来;即P1端子连接电源侧,P2端子连接负载侧。
  电流互感器的二次侧电流从S1流出,进入电流表的正接线柱,电流表负接线柱出来后流入电流互感器二次端子S2,原则上要求S2端子接地。
  注:某些电流互感器一次标称,L1、L2,二次侧标称K1、K2
  某三相电流表接线示意图:
互感器
  以下是不同规格的电流互感器:
  以上互感器通常都是指0.5%级精度的,与之配套使用的仪表有单相电流表、三相电流表或多功能表、电度表等。不同厂家出的互感器外观可能不一样,型号也有所差别,穿线的和穿排的也不同,在购买的时候一定要了解清楚了。
  推荐阅读:
  电流互感器二次接线
  一文看懂电流互感器选型原则和方法及使用方法
