压力开关的工作原理
开关器件
181人已加入
开关是我们生活中经常使用的产品。随着我们生活品质的提高,开关的类型也是越来越多了。可是除了我们的家用开关类型外,还有很多使用在其他行业的开关,比如说压力开关。
有一种开关,是利用很高的精确度和稳定性能的压力传感器进行操作的,那就是压力开关。压力开关不仅利用了压力传感器,还运用了变送电路和专用的对CPU模块化信号进行处理技术,对压力进行检测、显示压力大小、警报以及控制压力信号的输出。
压力开关是一种简单的压力控制装置。当被测压力达到额定值时,压力开关可发出警报或控制信号。
压力开关的工作原理 
压力开关的工作原理是如果压力开关系统里面的压力高于或者是比初始设定的安全的压力值小的话,压力开关里面的感应器里面的碟片可以及时地感应到并且发生警报,同时会发生移动,通过和导杆相互连接,使得压力开关的接头接通电源或者是和电源相互断开。当压力开关系统里面的压力恢复到初始设定的安全压力值的时候,碟片又可以及时地感应到,然后在一瞬间恢复到原位,开关也会自动恢复到原来的位置和状态。但需要注意的是,选择压力开关的时候必须了解压力开关的压力有没有脉动,需不需要用到节流阀这种会对仪表有所损失的仪器。
是当系统内压力高于或低于额定的安全压力时,感应器内碟片瞬时发生移动,通过连接导杆推动开关接头接通或断开,当压力降至或升额定的 恢复值时,碟片瞬时复位,开关自动复位,或者简单的说是当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件 的通断状态,达到控制被测压力的目的。压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。
压力开关是一种简单的压力控制装置,当被测压力达到额定值时,压力开关可发出警报或控制信号。 
压力开关的工作原理是:当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。 
       开关元件有磁性开关、水银开关、微动开关等。   
       压力开关的开关形式有常开式和常闭式两种。 
精度:表示设备精准程度的值,包括线性度、公差、迟滞、重复性等。目前长野的压力开关最高精度可达到±0.5%F.S,型号为CB33。  
最大压力(Max.P):压力范围的最大值。    
       满量程(F.S):压力范围最大值和最小值的差值。  
接断差(死区):是指开关设定动作值和复位值的差值,例如当设定、值为1MPa,实际复位值为0.9MPa时,接断差为0.1MPa。
作温度:是指仪器的内部机构、敏感元件等工作时不会发生持续变形的温度范围。一般压力开关推荐工作温度范围为-5~400C,若介质温度过高时,可考虑加附件虹吸管(灌状),达到降温的目的。    
S.P.D.T(单刀双掷):由一个常开、一个常闭触点和一个公共端构成。  
D.P.D.T(双刀双掷):由一个对称的左、右公共端,两组常开、常闭端子构成。  
上限一接点(常开):压力上升到设定值时,接点动作,回路导通。  
下限一接点(常闭):亚力下降到设定值时,接点动作,回路导通。  
上下限两接点HL:是上限式和下限式的组合,分为两接点独立动作(双设定、双回路)和两接点同时动作(单设定、双回路)两种类型。  
上限2接点:合并了两个上限形式,分为分为两接点独立动作(双设定、双回路)和两接点同时动作(单设定、双回路)两种类型。    
       下限2接点:合并了两个下限形式,分为两接点独立动作(双设定、双回路)和两接点同时动作(单设定,双回路)两种类型。 
耐压:压力开关保持其正常性能所能承受的最大压力。但是当压力开关用于过压场合时,敏感元件将会产生持续形变,这时压力设定值将变化,压力开关将不能发挥其正常性能甚至可能损坏。    
IP(防护等级):是由国际电工协会(IEC)所起草,关于灯具防尘防潮特性的标准。 
