[组图]HA1377音频功率放大电路
功放技术
111人已加入
     HA1377是日本日立公司生产的功率放大集成电路,在一块硅片上有两组功放电路,具有较高的输出功率,13.2V电源电压下,在4Ω负载THD=10%时可获得5.8W输出功率。在BTL连接时,在以上相同条件可获得17W的输出功率。适合于便携式、台式单声道及立体声双声道录音机等音响设备,采用12引线单列直插式塑料封装结构,外形如图1。
     电路特点:
    [1].谐波失真小,在100Hz-10kHz下不大于1%。
    [2].电路内部具有耐浪涌保护电路。
    [3].内部设有热切断保护电路。
    [4].外接元件少。
组图HA
     典型应用电路及电气参数:
    图2为HA1377在双通道工作时的典型应用电路,图3为BTL连接典型应用电路,表1为HA1377电气参数,表2为极限参数。
组图HA
组图HA
    HA1377电气参数
参数名称测试条件最小值典型值最大值单位
无信号时电流Vin=0V(每一声道)-80160IQmA
输入偏置电压Vin=0V输出开路-40VBmV
电压增益Vin=2.45mV535557Gv(dB)
电压增益偏差Vin=2.45mV--±1.5ΔGv(dB)
额定输出功率THD=10% Vcc=13.2V,RL=4Ω
THD=10% Vcc=13.2V,RL=2Ω
5.0
5.8
9.0
谐波失真Pout=0.5W-0.151.0THD(%)
噪声输出Rg=10kΩ,BW=20Hz-20kHz--2.0WBN(mV)
电源纹波抑制f=500Hz,Rg=600Ω3040-SVR(dB)
高端截止频率Vin=-46dBm,gv=-3dB(f=1kHz参数)-25-f(kHz)(dB)
串音f=500Hz,Rg=600Ω4058-CT(dB)
    HA1377极限参数
参数名称极限值单位
电源电压18Vcc(V)
无信号时电源电压26(30sec)Vcc(DC)(V)
输出电流4.5Io(peak)(A)
耗散功率15PT
结温150Tj(℃)
工作温度-20-+70Topr(℃)
储存温度-55-+125Tstg(℃)
     使用说明:
    HA1377与HA1377A为同一种封装形式,其外形尺寸、引脚功能排列相同。电参数和应用图也相同,一般情况下可以互换。不同点是:HA1377A可以用于BTL连接,而HA1377则不能用于BTL连接。
