功放技术
| HA1392是日本日立公司生产的功率放大集成电路,在一块硅片上有两组功放电路,具有较高的输出功率,适合于便携式、台式单声道及立体声双声道录音机等音响设备,采用12引线单列直插式塑料封装结构,外形如图1。 |
| 电路特点: [1].静态电流小,典型值为36mA,适用于电池供电的整机。 [2].在小电流下交越失真较小。 [3].内部设有音频静噪电路,在5mA静噪控制电流下可获得60dB(典型值)的静噪抑制比。 [4].可直接装在整机的底壳上,无需加电气绝缘。 | ![]() |
| [5].输出功率大,在4Ω负载时,12V电源每路可输出4.3W功率,15V电源每路可输出6.8W功率(THD=10%)。 [6].内部设有热保护电路。 典型应用电路及电器参数: HA1392由两个独立的功率放大器及静噪电路组成,其典型的应用电路如图2所示。 |
| HA1392电气参数 | |||||||||
| 参数名称 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||||
| 静态电流 | Vin=0V | - | 36 | 60 | IQ | ||||
| 输入偏流 | Vin=0V | 输出开路 | - | 1.0 | IBuA | ||||
| 电压增益 | Vin=46dBm | 44 | 46 | 48 | Gv(dB) | ||||
| 电压增益偏差 | Vin=-46dBm | - | - | ±1.5 | ΔGv(dB) | ||||
| 每路输出功率 | THD=10% Vcc=12V THD=10% Vcc=15V | 3.8 6.0 | 4.3 6.8 | - | - | ||||
| 总谐波失真 | Pout=0.5W | - | 0.25 | 1.0 | THD(%) | ||||
| 噪声输出 | Rg=10kΩ,BW=20Hz-20kHz | - | 0.4 | 1.0 | WBN(mV) | ||||
| 电源纹波抑制 | f=100Hz,Vrippic=0dBm | 40 | 44 | - | SVR(dB) | ||||
| 高端截止频率 | Vin=-46dBm,gv=-3dB(f=1kHz参数) | 12 | 20 | 33 | f(kHz)(dB) | ||||
| 串音 | Vin=-46dBm | - | 60 | - | CT(dB) | ||||
| 静噪抑制比 | IMUTE=5mA,Vin=-46dBm | - | 60 | - | ATT(dB) | ||||
| HA1392极限参数 | |||||||||
| 参数名称 | 极限值 | 单位 | |||||||
| 电源电压 | 20 | Vcc(V) | |||||||
| 输出电流 | 4 | Io(peak)(A) | |||||||
| 耗散功率 | 15 | PT | |||||||
| 结温 | 150 | Tj(℃) | |||||||
| 工作温度 | -20-+70 | Topr(℃) | |||||||
| 储存温度 | -50-+125 | Tstg(℃) | |||||||
| 使用说明: |
| (1).音频静噪电路:当录音采用机内话筒时,防止回授啸叫。 (2).在录音快进快退时,控制输出信号。 (3).防止功能开关引起震动噪声。 (4).开启电源时,吸收前置放大或线路放大器产生的震动噪声。 (5).在调频或调幅失谐情况下起静噪作用。 在较小的控制电流下有较大的抑制比,在5mA的控制电流及600Ω的信号源内阻下,典型的静噪抑制比(ATT)为60dB。 静噪开关动作时震动噪声极低,改变静噪控制电流,可以调节静噪控制比。 |
