数显全智能压力开关怎么调?
开关器件
181人已加入
智能压力开关(控制器)是集压力测量, 显示,输出控制于一体的智能数显压力测控产品。该产品为全电子结构,前端采用带隔离膜充油压阻式压力传感器,由高精度的AD转换,经微处理器运算处理,现场显示,并输出开关量信号。 智能压力开关(控制器)使用灵活,操作简单,调试容易, 安全可靠。广泛应用于消防,水电,自来水,石油,化工,机械,液压等行业,对流体介质的压力进行现场测量显示和控制。
技术参数
量程范围: 0~1~60MPa(根据客户要求定做) 精度等级: 0.2% 0.5% 可选过载能力:最大最程的1.5倍压力 类型:表压 供电电源:DC24V,AC220V,AC380V可选响应时间: 《30ms
电气连接
压力开关
应用举例
压力低于0.3MPa电机启动,高于0.6 MPa电机停止,具体设定步骤如下: 按压SET设置键--下,启动值指示灯常亮,此时数码管个位数闪烁,按压移位键和加键配合把数值调整为0.3,再按压SET设置键停止值指示灯常亮,再按压移位键和加键配合调整为0.6,再按压SET键自动退出设定状态,设定完成后按运行/停止键开始根据设定的压力自动控制电机的启动和停止。
注意事项
1,本压力开关(控制器)自带记忆功能,例如运行状态突然断电,再次通电时无需再 手动运行。
2,因各地大气压有所不同,假如在无压力情况下出现显示值不归零,可以长按清零键 一键归零。
3,安装时请用板手卡在六方螺丝拧紧,切勿在表头。上面施加扭力,以防损坏。
数显全智能压力开关怎么调?
数显全智能压力开关是以高性能电子元器件为基础,以进口高精度压力敏感元件为测量元件,采用先进的数字电路把压力敏感元伯感应的电力信号转换成开关信号,具有准确度高、体积小、易操作、使用和安装等优点,广泛应用于化工、机械、水文、电力等系统的压力控制和自动化过程控制系统中。
工作原理:
当系统内压力高于或低于额定的安全压力时,感应器内碟片瞬时发生移动,通过连接导杆推动开关接头接通或断开,当压力降至或升额定的恢复值时,碟片瞬复位,开关自动复位,或者简单的说是当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。数显全智能压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。开关元件有磁性开关、水银开关、微动开关等。
安装调试:
1、按Set键,下限灯亮设置压力下限。
2、上限灯亮设置压力上限。短按慢慢调整,长按快速调整。
3、设置完成按运行键保存。若用红灯连接测试开关,到达上限灯灭,到达下限灯亮。
不可调切换差的设定值调节步骤:
一、要求压力值上升控制器发出触点信号
①松开压紧块,将控制器过程接口旋入压力校验台螺纹接口上,注意必须用扳手夹持传感器平面部分;
②打开盖板,将电缆线穿过电缆接头接入接线端子中,电缆的另一头接上万用表;
③将压力加至想要调节的压力值;
④顺时针调节设定值调节螺杆,使设定值由大变小,直至微动开关在压力值处切换;
⑤旋紧压紧块,调节压力校验台的压力,使压力在是否是设定的压力值,此时的下切换值应是压力值减去切换差。
二、要求压力值下降控制器发出触点信号
③将压力加至自己要设定的压力值;
④逆时针调节设定值调节螺杆,使设定值由小变大,直至微动开关在切换值处切换;
⑤旋紧压紧块,调节压力校验台压力,力在压力值上下来回变化,检验触点的下切换值是否是压力值,此时的上切换值是压力值加上切换差。
可调控制器设定值调整步骤:
要求压力上升到0.2MPa时控制器发出触点信号,压力下降至0.1MPa是触点返回
①松开压紧块,将控制器过程接口旋入压力校验台螺纹接口上,注意必须用扳手夹持夹持传感器平面部分;
③将压力加至0.1MPa逆时针旋动设定值调节螺杆,使设定值由小变大,直至微动开关在0.1MPa处切换;
④再将压力加至0.2MPa,逆时针旋动切换差调节螺杆,使切换差由小变大,直至微动开关在0.2MPa处切换;
⑤旋紧压紧块,调节压力校验台的压力,使压力在0.1MPa-0.2MPa之间来回变化,检验压力上升时切换值是否是0.2MPa,压力下降时切换值是否是0.1MPa。
