随着AI智能的发展,各种智能热点也不断涌现,拉大了产品功能之间的距离,但是一些厂商偷换概念,打着AI智能的名头,用过时的移动侦测产品充当高级智能的人形检测产品,说的有声有色,以次充好。
接下来就跟着本篇文章,为大家解析什么是真正的AI智能人形检测。
1.雄迈AI智能人形检测
雄迈人形检测算法集成人形检测算法模块,通过自主研发的算法对图像序列进行运算得到运动物体的外接矩形端点坐标,根据矩形坐标截取图像并通过自主研发的卷积神经网络来判断图像是否存在人形及精确定位相应的人形坐标位置,进而进行报警。
也就是说雄迈AI智能人形检测是通过AI智能算法检测分析出画面中的人形物体,过滤其他运动物体(如树枝摇晃,动物走动,光线变化)等产生有效有目标性的报警。
2.移动侦测
通过获取图片流,自动获得运动目标坐标,计算坐标系中的图片信息是否产生移动,而产生报警。简而言之移动侦测就是只要检测到画面中有物体移动,就会产生报警。
1.实际效果
人形检测通过AI智能算法只有检测到人形才触发报警,物体移动、动物走动、画面变化都不报警;而移动侦测是所有运动物体以及画面变化都报警。
2.更加细分化的智能设置
AI智能人形检测算法支持周界警戒、拌线等更精确的报警机制,而移动侦测只有笼统的区域设置。
1.人脸检测
雄迈人脸检测是在人形检测算法基础上的高级功能,支持摄像机在识别人形后,抓拍对应的人脸照片,并支持人脸信息上报,存储人脸对应录像,并支持根据人脸查询录像信息。
2.移动追踪
云台类产品支持基于人形检测的智能功能-移动跟踪,算法能智能识别出画面中运动的人形物体,结合云台电机,云台跟随人体转动,保持被追踪人体始终处于画面中央。
