[组图]6-8W双音频功率放大电路HA1394
功放技术
111人已加入
     HA1392是双6-8W音频功率放大集成电路,是日本日立公司生产的产品,当Vcc=25V RL=8Ω时,输出功率每声道为8.2W,THD=15%。适合于组合式立体声音响系统和电视音频放大,HA1394为12引线单列直插式塑料封装结构,外形如图1。
     电路特点:
    [1].双音频功率放大:7-8.2W/每声道。
    [2].外接元件少(电容11个,电阻6个)。
    [3].工作电源电压宽,18-35V。
    [4].噪声小,失真低。
    [5].内有过热保护电路。
组图6-
    [5].输出功率大,在4Ω负载时,12V电源每路可输出4.3W功率,15V电源每路可输出6.8W功率(THD=10%)。
    [6].内部设有热保护电路。
     典型应用电路及电器参数:
    HA1394由两个独立的功率放大器组成,其典型的应用电路如图2,3所示。
    HA1394电气参数
参数名称符号测试条件最小值典型值最大值单位
静态电流IQVin=0V(双路)-80150mA
输入电阻Rinf=1kHz-100-
电压增益Gv(dB)f=1kHz-40-dB
电压增益差ΔGv(dB)f=1kHz--1.5dB
单声道输出功率PoutRL=8Ω,THD=5%7.08.2-W
总谐波失真THDPout=1W,f=1kHz0.040.8-(%)
噪声输出NORg=10kΩ,BW=20Hz-20kHz-0.221.0mV
串音C.Tf=1kHz,Rg=600Ω5062-dB
电压增益比SVRf=100Hz,Rg=600Ω4557-dB
频响fL
fH
ΔGv=-3dB 低
f=1kHz 高
40
80
Hz
kHz
    HA1394极限参数
参数名称符号极限值单位
电源电压Vcc35V
单声道输出电流To(peak)4.5A
耗散功率PT15W
结温Tj150
Topr工作温度-20-+70
储存温度Tstg-55-+125
组图6-
组图6-
    注:电源接通后,连接扬声器时,可加两只220Ω电阻作输出电容的充电回路,以保护集成电路。
