[图文]18W D类单片音频放大器TDA7481
功放技术
111人已加入
18W D类单片音频
放大器TDA7481
2003年,第4期,类别:音响技术
  TDA7481是ST公司生产的18W单声道D类数字功率放大器,该芯片在±18V电源电压时可以向4Ω的负载提供16W的峰值功率输出,其效率可达80%以上,主要电气参数如表所示。
  TDA7481采用15脚单列直插式封装,其引脚排列和各引脚功能如图1所示。典型应用电路如图2所示。R4、C8决定振荡电路振荡频率的时间常数,C8推荐值为270pF,R4可以按照公式R4=1.4×10(的8次方)/fsw(fsw表示开关频率)来选择,推荐的fsw为120kHz,因此R4的推荐值就是12kΩ。
  {5}脚外接电容C4是反馈电路的接地电容,{3}脚外接电容C11是自举电容。
  {10}脚是工作模式控制端,通过输入不同的控制电压,可以使TDA7481在“正常”→“待机”→“静音”三种模式之间切换。
  尤其需要注意的是,输出端由L1、C14组成的低通滤波器的参数不能随意改变,其中fc通常在30kHz~22kHz(fc=1/2π LC),Q值在0.7~0.53之间效果最佳(Q=RLC/L),若Q值小,则高频响应高端下降得较早,不过下降斜率较小,因而电路较稳定;Q值等于0.7,则响应最平坦,截止频率点前后变化最均匀;如果Q值高于0.7的话,则会使频率响应在fc处出现较大幅度的上冲,导致频率变化剧烈,因此不宜采用。
  需要注意的是:TDA7481的{8}脚在集成电路内部已经与散热片相连,因此使用时应处理好散热片的绝缘问题。
                                     河南  赵理科
