如何自制一条Type-C转3.5mm耳机转接线
连接器
701人已加入
Type-C 全称是USB Type-C 接口,是一种全新的 USB 接口形式。USB Type-C接口宽度8.3毫米,厚度2.5毫米,而Micro USB接口宽度7.4毫米,厚度2.35毫米,Type-C比Micro USB接口大稍许,比传统USB纤薄小巧。除了USB Type-C纤薄小巧,其他方面优点更值得关注。如不分正反两面均可插入,纤薄耐用能承受上万次反复插拔,传输速度快可达10Gbps,供电能力强最高可达100W,扩展能力强除了能充电、数据传输外还可以音频等。
之前已经介绍过USB Type-C数据线改OTG数据线的方法,一句话概括一下就是CC脚对地接5.1K左右的下拉电阻,转换工作模式,使Vbus脚对外给U盘、鼠标、键盘等供电。手机可以直接读取U盘中文件,也可以把手机中文件复制到U盘,不需要通过电脑传输数据,很适合外出时使用。USB Type-C接口详细定义,教你把Type-C数据线改成OTG数据线。
刚才说USB Type-C数据线除了充电传输数据,还可以传输音视频等,很多安卓手机不但用Type-C接口替代了传统的Micro USB而且还取消了3.5mm耳机插孔。对于这样的手机要使用耳机只能用Type-C转3.5mm耳机转换线,经过研究Type-C接口定义和相关资料,发现Type-C输出音频和接收话筒信号对应的针脚,如下图所示。6、7、8针脚对应右声道、左声道、话筒麦克风,1脚对应耳机的GND。
手机上用的耳机都是三节四段式,有四根电缆,分别是GND(地)、Mic(话筒麦克风)、L(耳机左声道)、R(耳机右声道)。用万用表测量多种耳机,大部分是第一种接法,只有诺基亚是第二种接法。如下图所示。注意下图与上图中Type-C各针脚对应关系。
这样搞清楚了,Type-C各针脚与耳机话筒、耳机左右声道对应关系,就可以动手做一条USB Type-C转3.5mm耳机转接线。体验DIY的乐趣,享受成功的喜悦。注意手机随机的Type-C数据线基本都是缩水的部分针脚缺失,改造之前看一下需要的针脚是否完整。另外USB Type-C插头的针脚较多,非常密集手工焊接存在一定难度,请量力而行。
评论(0)
发评论
jf_55255552 2022-11-28
0 回复 举报
图呢 收起回复
