如何在POA网络和稳定币链xDai网络上部署应用
区块链
591人已加入
由于以太坊又慢又贵的POW共识(尽管如此,以太坊依旧是最受欢迎的DApp平台),催生了各种以太坊侧链的方案用来减少以太主网的拥塞,前面我们介绍了Loom SDK, 这篇博客介绍下POA Network以及xDai。如果大家想稳定的数字货币做一些智能合约应用,在Libra[1]还没有上线之前,也许你可以尝试一下xDai。
什么是POA 网络
POA 网络定位于以太坊的侧链(兼容以太坊协议),它使用一个全新的POA的共识机制。
备注:POA项目官方现在更愿意把POA作为自治证明共识(Proof of Autonomy)的缩写,而不是使用权威证明(Proof of Authority)
POA共识是一种更直接有效的POS共识形式,它的验证者必须经过身份验证(貌似还会签署法律文件),在POS上通常是需要获得足够的选票(代币)来提高作恶成本,而POA则是靠验证者的信誉来做担保,作为一个二层网络,通常只有较小额的交易,追求性能而牺牲一些网络安全性可以理解,这也是二层网络通常的做法。
POA网络启动时有12个验证者(现在有20多个),这些验证者通过智能合约来管理,智能合约也加入了治理模式,验证者可以投票添加或删除验证者甚至是更新治理合约。验证者验证者出块的几率均等,每产生一个块可以过得一个POA币(侧链的原生代币)以及所有的手续费。
PoA网络平均每5秒出一个块, 区块大小是800万Gas,Gas price 固定为1GWei(1POA=1,000,000,000Gwei), 因此可以推算PoA网络大概比以太坊快3倍,而运行DApp的gas费用则大大降低,当前一个POA的价格不到0.2元,历史最高时也只有6元,不像一个以太几千上万的价格。
PoA网络出块信息可以在blockscout浏览器[2] 查看详情, 值得提一下,BlockScout 是POA Network的另一个贡献,这是一个功能强大的开源的区块浏览器,支持所有以太坊协议的网络。Github库[3]
POA 网络的主网称为POA Core,他还有一个测试网络为POA Sokol。其实以太坊主网也有一个POA共识的测试网叫 Kovan 。
POA的桥接技术(TokenBridge)
POA最大的价值在于其桥接技术,TokenBridge是一个互操作性协议,它使得以太坊网络和POA网络之间可以相互通信(交互)。
备注:TokenBridge 之前为 POA Bridge, 因此很多文档里没有及时跟随更改, TokenBridge代码库[4]。
目前桥接技术已经完成的功能有:
1.允许用户把自己在POA网络的原生代币 POA 转移到以太坊网络,在以太坊网络生成对应的POA20代币,POA20是以太坊网络的ERC 20代币。
2.允许把以太坊网络的ERC 20代币转移到POA 网络(或其他链),这些转移并不会重复产生新的币,它会在接收链创建对应的币而在发起链销毁对应的币。
3.不同网络之间的ERC20代币相互转移,有了这个技术我们就可以把昂贵的链上交易转移价格低廉的侧链,让区块链落地有了更多的可能。
其实,POA桥接技术不仅仅可以用于以太坊网络和POA网络相互通信,也有其他的项目使用TokenBridge来进行token的转移,如:Sentinel Chain 和 Virtue Poker。
稳定币链 xDai Chain
最近Libra关注度太高,很多朋友知道它是Facebook发行的一个稳定币链,稳定币链要排个辈分的话,Libra应该叫xDai一声大哥。
DAI是以太坊上通过抵押数字资产发行的稳定币,一个Dai=1美元, 不熟悉的同学可以看我一篇文章理解去中心化稳定币 DAI[5], xDai Chain是DAI背后的团队MakerDAO和POA Network合作推出的一条基于稳定币的POA共识链,xDai Chain 也是POA 共识机制及TokenBridge相结合的最好的一个例子。
xDai链和POA Core一样是以太坊网络上的侧链,XDAI是侧链上原生代币(用来支付链上交易的Gas),DAI是对应在以太坊的ERC20代币,注意,xDai链是不支持挖矿的,而是必须通过把Dai通过TokenBridge转移到xDai链产生XDAI币。其他的特性和POA Core一样, 如5秒的块生成时间,每笔交易的gas成本为1Gwei,这样在xDai链上的交易成本就非常低。
xDai解决了阻碍数字货币用于日常交易的两个主要因素:价格波动大及手续费高,把一些应用部署到xDai链上来会是个不错的选择。 后面我们会有文章介绍。
xDai网络出块信息可以在blockscout浏览器[6] 查看详情。
在POA 网络上部署应用
我之前有一个教程在以太坊网络上开发了一个记事本应用[7], 这个应用每添加一条记录会消耗不少的gas费用,现在我们把这个记事本应用部署到 POA 网络上。
利用水管获取POA币
把应用部署到 POA 网络上,需要要消耗一点POA币,我们得先想方法获得一些POA,这里我们我使用POA测试网络POA Sokol提供的水管 https://faucet-sokol.herokuapp.com 获取(如果要使用POA主网则需要去交易所购买POA),进入页面之后,可以看到如下界面:
注意一下:Sokol水管为了防止被程序撸羊毛,加入了Google人机身份验证,所以这个页面需要大家翻墙访问,输入自己的以太坊账号,点击“REQUEST 0.5 SPOA”,就可以获取到POA Sokol测试的代币 0.5 SPOA。
### Metamask 连接到POA网络
接下来在 Metamask 查看下账号的 SPOA 余额,看看是否到账,由于Metamask默认网络里面没有POA网络,所有我们通过“CUSTOM RPC”添加一个网络,在“New RPC URL”里输入https://sokol.poa.network ,如下图:
查了使用Metamask钱包插件之外,还可以使用POA基于MetaMask定制的Nifty 钱包[8],Nifty默认就支持POA的各个网络,Nifty 钱包如下图:
备注:查看下账号也可以在sokol的blockscout浏览器 [9]查看,Metamask 连接POA网络也是为后面使用DApp做准备。
使用 Truffle 部署合约到POA网络
Truffle 的基本使用,以及开发这个记事本DApp,本文就不再重复介绍,参考前面的文章:Truffle教程[10], 用 Truffle 开发一个链上记事本[11],这里主要介绍如果Truffle如何了连接到POA网络。
先把DApp代码克隆到本地,大家可订阅跨链技术小专栏[12]获取源代码。
truffle配置加入POA网络
然后打开truffle-config.js 文件,加入一个sokol网络, 方法如下:
module.exports = {
networks: {
sokol: {
provider: function() {
return new HDWalletProvider(mnemonic, “https://sokol.poa.network”)
network_id: 77,
gasPrice: 1000000000
上面 mnemonic 处大家用自己的助记词代替。
部署合约
然后使用命令truffle migrate --network sokol 进行部署:
》 truffle migrate --network sokol
2_deploy_contract.js
Deploying ‘NoteContract’
》 transaction hash: 0x48dbba680f3f227b0e6aba42ecf467bf4xlb1324e0d765dcd
》 Blocks: 2 Seconds: 9
》 contract address: 0xb89ccfF5c3D4A15F69xLB9D0a9C3ce4a87047a6a
》 block number: 9867109
》 block timestamp: 1563892140
》 account: 0x1a197940bd151xlb53aF8eD04996A880a251D454
》 balance: 0.999159377
》 gas used: 537207
》 gas price: 1 gwei
》 value sent: 0 ETH
》 total cost: 0.000537207 ETH
》 Saving migration to chain.
》 Saving artifacts
》 Total cost: 0.000537207 ETH
Summary
》 Total deployments: 2
》 Final cost: 0.0007986 ETH
#### 启动DAPP应用
npm run dev 启动DAPP服务, 在浏览起输入地址:http://localhost:3000 运行DApp,因为刚刚MetaMask已经连接好了POA 的测试网络Sokoa, 现在可以直接和DApp进行交付。
在稳定币链xDai网络上部署应用
在xDai网络上部署和前面的POA测试网络步骤完全一起,只需要把上面 RPC URL更改为 https://dai.poa.network 下面是一个各个网络对应RPC URL 及网络ID的表格:
