5G+4G LTE +wifi AC+千兆网口多合一5G融合通信网关,支持4G多路聚合. 物联网应用
今日头条
1192人已加入
随着5G产业化的热潮,5G的应用场景越来越多,为了配合5G的产业化的发展,广东比派科有限公司技与小草科技联合开发5G融合通信网关。产品支持标准5G应用,并支持多达4路4G LTE通信模块,并采用小草科技自主研发的4G多路聚合协议。支持4G聚合应用,可以多路聚合传送高清视频 。并支持5个千兆网口,wifi 802.11 b/g/n/ac. 产品完整实现5G, 4G, 千兆有线网络,5.8g wifi无线融合应用。
5G融合通信终端
机架式融合通信终端
产品采用MTK7622 四核64位A53芯片设计,主频达到1.35G. 板载1-2g DDR内存,8g eMMC存储。可以支持OpenWRT,Linux,Android操作系统,深度定制小草科技的融合通信软件平台。提供完整的融合通信,多链路通信解决方案。并且支持IoT扩展板。自由加入IoT应用。
主要硬件指标:
1,MediaTek MT7622,1.35GHZ 64 bit dual-core ARM Cortex-A53
2,(1-2)G DDR and 8G eMMC flash 1x5G port ,
3,Use USB 3.0 or PCIe bus. 4x4G LTE , support OpenMPTCProuter Multiple polymerization protocol.
4,5xGigabit port. support VPN ,router function.
5,wifi 802.11 b/g/n/ac function support. IoT expanding application
产品特性:
1,5G高速接入,5G技术具有更高的吞吐量,给万物互联提供了更高的可能性,实时性。
2,多路聚合,网速保证:可聚合多路有线、4路4G无线链路,形成一条高速、稳定、安全的大容量上下行通道。支持移动/联通/电信所有运营商4G无线网络混用,支持专线/DAL有线链路、卫星链路
3,高稳定、便利性:前端传送的数据可以对链路进行更好的优选和负载配置,从而有效规避数据盲发导致的链路拥塞,最大限度利用所有可用信道,形成稳定的通信链路
4,高安全性:融合设备将原始数据进行拆包、加密处理后,通过不同通道发送至服务端,根据每个通道通信能力动态调整各个链路负载,终端与服务端还内置VPN,做到数据多达4重保护,传输过程中任一通道的数据都将是无效的。
5,工业级AP接入:设备内置工业级AP模块,适用于各种环境下的WIFI设备接入/桥接等场景。
6,丰富IoT物联网扩展接口,支持主流的Zigbee,Z-Wave,NB-IoT,LoRA,PLC等功能扩展。
lw
评论(0)
发评论
sinovoip 2019-07-31
0 回复 举报
基于 Banana Pi BPI-R64开源硬件开发。 收起回复
