led灯带怎么选择
  很多人在装修新房子的时候都会吊灯的,这样显得比较有层次感,也可以掩盖一些不好看的东西,想要更加的突出天花的层次,让家居的环境更加的温馨,就要安装天花灯,那么如何选择灯带呢,下面小编就来给大家具体的介绍一下led灯带的选择方法,大家一起来看看吧。
  如何选择灯带—颜色
  从颜色上分,LED灯带有“多彩”“白”“暖白”“红”“绿”“黄”“蓝”等。理论上 LED可以调出很多颜色,但主流的就是这么几种,根据色温的不同,会有些“偏差”。例如“暖白”的就分 2000K 及4000K色温的,“白色”有冷白、接近太阳光颜色的“正白”等。根据我司发货统计。
  出货最大的就是“暖白”,其次到“白”,到黄色、蓝色。其它颜色非常少。要“温暖感”就选择“暖白”;要“光净感”就选择“冷白”;要“时尚感”就选择“蓝色”,要“另类感”就选择“黄色或绿色”。
  如何选择灯带—型号
  LED灯带使用的型号常见是 3528及 5050。所以,能不能买到好的芯片,除了你自己购买时能不能出得好价格外,还要厂家有诚信力。
  一般来说,欧美日的芯片要比***芯片好,***芯片要比国产的好。但价格也是一个比一个高。有时真的很“自豪”:国内真的不缺尖端的人材,任何产品一到国内,不但让产品性能“下降”了,价格也下降。 所以,在你选择时,不防选择一些中等价格的产品。不会很好,但也不会很差。出价很低,质量真的“没话说”,出价很高,你也一样买不到美国芯片,原因是市场份额少,厂家不会去生产。相信你不会花高价来购买一个只有“50%”可能应用了美国芯片的产品吧? 灯带所采用的 SMD5050,是用***高亮芯片封装,光通量要比普通芯片高 1-2lm。一颗 5050灯珠有三颗芯片,当一颗芯片损坏时,不影响其它两路芯片发光。只有三颗芯都损坏时,也只是一组 3颗 5050不亮,不会影响整条灯带。
  如何选择灯带—材质
  从材质上区分,有两类,一是硬质的硬灯条,二是柔性材料的软灯带。 LED硬灯带是用 PCB硬板做组装线路板,LED有用贴片 LED进行组装的,也有用直插 LED进行组装的,视需要不同而采用不同的元件。硬灯条的长处是比 较轻易固定,加工和安装都比较方便;缺点是不能随意弯曲,不适合不规则的地方。硬灯条用贴片 LED 的有 18 颗LED、24 颗 LED、30 颗 LED、36 颗 LED、40 颗 LED 等好多种规格;用直插 LED 的有18颗、24颗、36颗、48颗等不同规格,有正面的也有侧面的,侧面发光的又叫长城灯条。
  柔性 LED灯带是采用 FPC做组装线路板,用贴片 LED进行组装,使产品的厚度仅为一枚硬币的厚度,不占空间;普遍规格有 30cm长 18颗LED、24颗 LED以及 50cm长 15 颗 LED、24颗 LED、30颗 LED等。还有 60cm、80cm等,不同的用户有不同的规格。并且可以随意剪断、也可以任意延 长而发光不受影响。而 FPC材质柔软,可以任意弯曲、折叠、卷绕,可在三维空间随意移动及伸缩而不会折断。适合于不规则的地方和空间狭小的地方使用,也因 其可以任意的弯曲和卷绕,适合于在广告装涛中任意组合各种图案。
评论(0)
发评论
led灯带丰榕 2019-08-24
0 回复 举报
led灯带  就选丰榕灯带 收起回复
