酷睿i5-9400F为什么会被称为千元游戏神U
处理器/DSP
899人已加入
一、前言:无核显i5-9400F能否撑起千元游戏神U的称号?
很多玩家在装机之前,会将性价比放在首位。真正的电脑高手,在装机时会针对自己的游戏要求,搭配合适的硬件。对于性能过剩的硬件,可以适当将预算用来提升显卡等游戏要求较高的硬件上,从而能够获得更好的游戏体验。
一款处理器决定了电脑的基本性能,但是如果在有限的预算范围之内选择了一款价格昂贵的处理器,就会大大压缩其他配件的选择空间,反而得不偿失。因此,在处理器的选择搭配上,也尤其的重要!
说到性价比,很多人可能会首先想到一些便宜的入门级产品,但它们更注重的是价格,而性价比不但要有价格因素,也得看综合性能因素,最平衡的才是最优性价比的。
这方面,Intel的酷睿i5系列处理器可谓当仁不让,它的价格足够亲民,千元级别为主,而性能又足够满足绝大多数主流消费者的需求,尤其是游戏性能往往可以达到顶级处理器的90%以上。
而当酷睿处理器发展到第九代的时候,Intel全面调整了产品策略,所有已发布的主流桌面处理器都有一个不带核显的版本(后缀为F)。核显对于办公用户来说可能至关重要,但是对于游戏玩家来说,则可有可无。反而,在去掉了核显之后,不仅能降低处理器的运行功耗以及温度,同时由于制造良率的提升,售价也大幅度降低,更加符合DIY玩家追求性价比的初衷。
下面我们将使用酷睿i5-9400F处理器进行详细的游戏测试,看看它是否对得起千元游戏神U这个称号。
酷睿i5-9400F处理器采用6核心6线程设计、基础频率2.9GHz、加速频率4.1GHz,全核频率高达3.9GHz、三级缓存9MB。在参数上与i5-9400没有什么区别,不过由于去掉了核显,在高负载的情况下,i5-9400F的功耗会更低一些。
二、游戏性能测试:3A大作都能保障60FPS以上的帧率
测试平台如下:
在游戏测试环节,我们选取了12款主流游戏,囊括了《Apex英雄》、《古墓丽影:暗影》、《绝地求生》、《鬼泣5》、《刺客信条:奥德赛》这样的热门大作。
Apex英雄
这是一款由EA推出的免费大逃杀游戏,于2019年2月5日发行,目前玩家数量已经超过了3000万,有取代《绝地求生》的成为最火热吃鸡游戏的趋势。
《Apex英雄》同样没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
在1080P分辨率下,i5-9400F的帧率为92FPS,到了2K分辨率下,帧率达到了61FPS。
GTA V
在1080P分辨率下,i5-9400F的帧率为76FPS,到了2K分辨率下,帧率达到了54FPS。
孤岛惊魂5
在1080P分辨率下,i5-9400F的帧率为82FPS,到了2K分辨率下,帧率则为56FPS。
古墓丽影:暗影
在1080P分辨率下,i5-9400F的帧率为64FPS,到了2K分辨率下,帧率则为42FPS。
鬼泣5
《鬼泣5》是由日本CAPCOM开发的一款动作冒险游戏,该作是《鬼泣4》的正统续作,故事发生在《鬼泣4》之后,已于2019年3月8日发售。
同样《鬼泣5》也没有提供测试程序,为了让测试数据更加客观,我们选取第二章的开场动画中较为复杂的一处片段,使用Fraps录制20秒,并取得平均帧率。《鬼泣5》的过场动画大都是由GPU进行即时演算的,因此也能准确的反映GPU在该游戏中的真实运行性能。
在1080P分辨率下,i5-9400F的帧率为110FPS,到了2K分辨率下,帧率则为74FPS。
绝地求生:
虽然已经发售了一年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏之一,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
在1080P分辨率下,i5-9400F的帧率为95FPS,到了2K分辨率下,帧率则为64FPS。
守望先锋
在1080P分辨率下,i5-9400F的帧率为135FPS,到了2K分辨率下,帧率则为89FPS。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏。
游戏内没有提供测试程序,测试场景选在一处山坡,测试时骑马直线奔驰,用Fraps记录20秒帧数。
在1080P分辨率下,i5-9400F的帧率为55FPS,到了2K分辨率下,帧率则为43FPS。
坦克世界
《坦克世界》是一款经典的战争网游,该游戏非常依赖CPU的单核性能。
在1080P分辨率下开启极高画质,测试程序的分数为18698,换算成平均帧率约为113FPS;在2K分辨率下测得的分数是12061,换算成帧率约为73FPS。
我们将测试数据汇总如下:
可以看出在1080p分辨率下,除了《巫师3》之外,其他所测试游戏的平均帧率都在60FPS以上,像《APEX英雄》、《绝地求生》、《坦克世界》、《守望先锋》这些目前非常火爆的在线竞技游戏,i5-9400F的平均帧率都超过了90FPS。
三、功耗与温度测试:烤机半小时温度最高54度 双烤整机功耗仅210W
1、温度测试
使用AIDA64 FPU程序测试处理器的温度,测试使用玩家风暴船长240Pro水冷散热器,硅脂为Arctic MX-4,室温27度。
经过了37分钟的烤机测试,i5-9400F处理器核心温度非常稳定给的保持在54度左右,处理器最大功耗65W,运行频率保持在3.9GHz,这也是i5-9400F的最高的全核频率。
2、功耗测试
分别测试使用待机、拷机的功耗。测试使用的电源为酷冷至尊V850铂金牌电源。以下数据是平台整机功耗。
在前面我们做了AIDA FPU的烤机测试,整机功耗为110W。
现在我们使用FurMark将CPU和GPU同时满载,可以看到GPU已经达到了100%的TDP,功耗为120W,而CPU的功耗则为50W。此时整机功耗也仅仅只有210W。
在待机时,i5-9400F整机功耗为41W。
使用AIDA64 FPU进行烤机时,功耗也非常之低,仅有110W。
在运行《巫师3》时,整机功耗为180W。
使用FurMark将CPU和GPU同时满载,整机功耗也仅为210W。
四、总结:追求性价比的游戏玩家该如何选择
酷睿i5-9400F的游戏性能表现超出了我们的预想。在1080P分辨率下,绝大部分测试游戏的平均帧率都在100FPS以上,像《APEX英雄》、《绝地求生》这些目前非常火爆的在线竞技游戏,i5-9400F的平均帧率甚至超过了200FPS。如果你恰好有一台144Hz的电竞显示器,将能获得非常舒适的游戏体验。
在功耗方面,虽然Intel的14nm工艺一直被玩家各种吐槽,但实际上, i5-9400F的功耗非常之低,整机待机功耗仅41W,使用AIDA64 FPU烤机时整机功耗也仅有110W,即便将CPU与GPU同时满载,整机功耗也仅仅只有210W。
极低的功耗,使得这款处理器对主板的要求也没太太高,一块做工过得去的4相供电设计的B360/365主板就能满足要求。
与低功耗对应的则是低温,使用盒装自带的散热器就能轻松压制i5-9400F的发热。
在价格方面,目前酷睿i5-9400F盒装报价为1299元,售价不到中高端处理器的一半,如果考虑高端处理器在电源,散热以及主板方面需要代价不菲的额外支出,i5-9400F的性价比优势将会更加明显。
当然如果你是一位创意工作者,需要视频剪辑压制、3D渲染等工作,支持多线程的i7-9900K会更合适一些。
如果你只是一位纯粹的游戏玩家,追求稳定性不想折腾,除了游戏之外,电脑的也只是用来上网、办公,那么酷睿i5-9400F会是更加经济实惠的选择。
