图像传感器怎样让其保持干净
MEMS/传感技术
1331人已加入
无论是什么相机,图像传感器(感光元件、CCD、COMS)都是关键元件,是相机的心脏。但是对于可换镜头的微单和单反等相机,由于换镜头时传感器有短时间接触外界空气,有可能造成污染,使用一段时间后可能会有灰尘、油污、甚至霉斑附着在传感器上而影响成像。如果你的镜头是洁净的,而拍摄的图片有污点、或者非拍摄对象上异斑等,就有可能是传感器被污染了。
怎样判断是否传感器是否被污染?首先将相机对焦无限远处,以10cm左右的距离对着干净的白纸(或者对着纯净的蓝天)拍摄一张照片,看是否有污点和斑块。如果有,那就先将镜头两端的镜片表面清理干净,再观察一下镜头内部是否进灰,如果确认镜头的里外都是洁净的还是有污点和斑块,那么很可能是传感器被污染。那么怎样避免和减少传感器污染,污染了之后又怎么清洁呢?
一、平常使用时怎样避免和减少污染传感器呢?
1、任何时候不要让手和其它任何物体触碰到传感器;
2、尽量选择比较洁净的环境下更换镜头,更换镜头时镜头斜向下方快速更换。不要在恶劣的空气环境下(如风沙环境、施工现场、雾霾环境等)更换镜头,如果拍摄需要非要在不洁净的环境下更换镜头建议使用换镜头防尘袋,当然更加忌讳换镜头时嘴里还叼着一支香烟;
3、如果空气环境比较潮湿的地区建议相机不用时存放在干燥箱中,以免发生霉变。
二、传感器被污染后怎么清洁?
即使平常使用时很注意,但是使用时间久了传感器还是会积存灰尘的。那么,确认了图像传感器被污染又该怎么处理呢?一般来说建议送相机特约维修部处理,因为相机是非常精密的光学仪器,而相机传感器又非常脆弱,一旦损伤会造成较大的损失。如果你有比较充分的传感器清洁知识准备,比较有把握自己清洁不会损伤传感器,那么在清洁传感器时请注意以下几点:
1、微单一般取下镜头传感器就会显出传感器,但是单反有反光板和帘式快门挡着,虽然使用B门也能达到将反光板弹起和帘式快门打开的目的,但千万不要用这个方法,因为在清洁过程出现失误反光板回弹就损坏机器。单反相机一般都有专门弹起反光板和打开帘式快门的手动清洁传感器功能菜单,例如尼康相机的“向上锁定反光板以便清洁”菜单功能就是用来清洁传感器的;
2、不要用棉签、清洁布、清洁纸、镜头布、镜头纸之类带有纤维的东西擦拭传感器,否则纤维会沾在传感器上导致越清越脏,一定要使用专用的传感器清洁工具;
3、推荐使用的传感器的清洁工具有:吹气球、专用压缩空气清洁罐、传感器清洁棒、传感器吸尘器等。吹气球只能吹落松散的灰尘,粘在传感器上的污渍是清理不掉的,进一步清洁的工具首选传感器清洁棒,传感器专用压缩空气清洁罐和传感器吸尘器都难以清洁比较顽固的污渍,而且传感器吸尘器价格太高,不太划算。
4、使用传感器清洁棒时要注意只能轻力单向刷,不要来回反复刷,否则又会造成二次污染。
总之,相机图像传感器如果被污染应当及时作出判断,让照片更加清澈通透。一旦发现被污染及时送专业的特约维修部清洁,如果准备自己清洁一定要掌握传感器清洁的相关知识。平常的使用中注重对传感器的保护,尽量减少对传感器的污染。
