单反的传感器如何来保护
MEMS/传感技术
1329人已加入
一段时间以来发现所拍照片上有些污点,怀疑传感器(感光元件)上有灰尘,几次启用相机自带的“传感器清理”也未能解决问题,于是尝试手动清理传感器。
在手动清理传感器之前在网上搜了一下怎样清理传感器的相关内容,大致有两种方法:一是用吹气球吹,二是用棉签或软布等擦拭。作者先是用吹气球吹,吹完之后依然未能解决问题。然后尝试用棉签擦拭,好在只轻轻擦了一下就发现不少棉丝沾在传感器上就停止了,险些毁了传感器!
之后作者做了两件事:一是继续在网上搜更多传感器清理内容,二是联系厂家客服咨询。通过做这两件事发现之前的方法大错特错,差点毁了传感器,现在分享出来希望单反、微单类可换镜头类相机的用户引起重视。
通过与客服沟通,客服不建议自行手动清理,最好送特约维修点清理。当然你胆子大,冒险也要自己清理希望不要犯作者犯过的错误,以免造成传感器损坏。
错误一:使用反光板弹起(预升)模式+B门清理,这是绝对不行的。一来是可能是在清理过程反光板回弹损坏机器,二是这时传感器处于通电中,静电会吸附灰尘,用吹气球根本无法吹掉灰尘。后来看相机说明书知道其实相机的菜单功能中有“手动清理传感器”的专项。
错误二:擦拭传感器。这是因为从网上搜到的内容中学到的,其实这些内容已经过时。前期的单反传感器上面加了低通滤镜保护传感器,擦拭可能不会对传感器有太多的损伤,但是现在的产品大多取消了低通滤镜,传感器是裸露的,而传感器表面非常娇嫩,擦拭会损伤传感器,记住:切忌用任何物体(即使软质的)擦拭或者用手触摸传感器!
后来作者还是基本将问题解决。解决的方法是:启动相机的“手动清理传感器”,相机向下用吹气球吹。为什么之前用吹气球吹没有解决问题,这次成功了,这是因为之前是用B门,传感器处于通电状态,而启动相机的“手动清理传感器”,传感器是不通电的,没有静电产生,比较容易将灰尘吹落。注意启动相机的“手动清理传感器”之前一定要检查相机电池是否电量足够(满格最好,掉电不要多余一个)。
总结。如果发现照片上有污点而怀疑传感器上有灰尘,最好的方法是送专业的特约维修点清理,毕竟人家是专业的,技术水平和技术手段完全不是一个层次。如果斗胆自己清理一定只能启用相机的“手动清理传感器”菜单功能,切忌用B门!自己手动清理的手段仅限于吹气球,绝对不要用任何物体擦拭和触摸传感器,如不能解决问题还是送专业的特约维修部吧。
