[组图]牛哥的单端耳放装机报告
功放技术
111人已加入
前段时间,其实那是半年前了,在我准备买森记的HD-600以后,就跟老牛订购了一套单端耳放的成品,还有几个空板,要成品板是为了能尽快的体会到单端耳放的魅力,要的那些空板是想今后有时间焊接几种不同的耳放,体会一下不同耳放的音质风格。
 到邮局拿了包裹,别看包装不精致,可是外面牢牢的包裹了一层胶带,里面加了不少包装泡沫和牛皮纸。后来,听其他朋友说,这样的包装就是牛哥的风格。
  好不容易打开全部包装,当然是借助我那把瑞士军刀了,一番生死拼搏以后,气喘吁吁的看着满地的碎纸屑和泡沫塑料,刚刚点燃一颗香烟,想休息一会,忽耳旁听到一声断喝“这是谁干的??”,接着就看到老娘那满脸怒容。。。。。。
  清理了垃圾以后,就是里面的东西了,是我们这里要出场的主角---单端耳放的成品扳子:
screen.width-333)this.width=screen.width-333">
  看看板的做工真是没说的,单端耳放放大电路是全工艺双面孔化镀银喷锡,并联电源和耳机保护电路用的是单面扳子,真奇怪,为什么不都用双面的呢?估计是为了降低制作成本,毕竟双面PCB的成本是单面的2-4倍呢。
  我很懒,其实也是因为很忙的缘故,就连本来就很少动的烙铁也有很长时间没有热过了。说到这里,我会联想到牛哥皱着眉头指着我说,你可懒到另人发指啊!!!!
  还好牛哥的手指不是指向天的,也不是用中指,这样我比较容易明白另人发指的含义
一直等到一个多月前的一个晴天,午睡的时候,单端突然装好出声了,把我的HD-600推的欲仙欲死,我好象也达到了**
  为什么?我也不明白,直到14:30手机闹钟响起,我也突然明白了(白日梦啊)
  于是,拿起我心爱的电烙铁,焊起那牛哥的电路板。
  其实用不着我焊,牛哥给我焊好了,但是还是装模作样的把烙铁烧热,打开尘封已久的万用表,顺手点燃一根香烟,来享受一下土炮焊机的乐趣了。
  还得来看看那扳子上的焊点,看来牛哥的烙铁确实要比我的好,每个焊点都一样的,锡不多也不少,刚刚好,跟波峰焊机焊出来的一样,让我好生羡慕,估计没有焊过上万个焊点的手是焊不错这么漂亮的焊点的。至少也应该是用了洋货烙铁吧。后来听说竟然是用的3元/把的普通烙铁焊接的,让我郁闷了很久。
  嘿嘿,想想,另人发指的懒也就更让人明白其含义,焊好的单端,连装起来都懒,对不起啊人家
  事实上也不是我懒,只是对于电路,我实在是一窍不通,
  连个电阻都想问正负极怎么分,可以想像我对电路的白痴程度。。。。。。痛苦ING
  牛哥给我送来的这一套板是属于签名板,他亲手设计,亲手筹划,亲手施工,亲手调试,更是亲手交给邮递员MM的,并亲口托付说:一定要送到E路手里!
  想一想未来的石度健(马兰士的总工程师)给我送东西,暴喜ING
  暴喜后,就得装机了,首先我得要准备以下几样最基本的东西:
  买了两个变压器,环变JS说是英国,通电后没有牛哥的多功能变压器的症状,也就过关了,管它什么鸟国的。环形变压器输出两组正负18V,是给单端用的,标称PRI:120V+120V,SEC:18V+18V,RATINC:100VA
E型是给保护电路用的,电压是12V其他就不多说了,一共花了50块
  机壳方面用的是一部CD机的机壳,与其说CD机的机壳,还不如说一铁皮,把机器内脏全掏空,包括面板也拆掉,只留下电源开关,这东西用起来还真不错。自己又找了一块6MM的铜板叫一朋友加工平整,钻上几个孔,就算是单端的脸面了。
  先在机壳上留孔位,拿来空板,自己想了一下布局,在机壳里比划比划,真觉得自己是看风水的老先生,就差拿一罗盘在一边嘀咕了,“变压器放到这里将来可以发子孙”,“输入端朝向前面,走桃花运”。。。。。。。
  想好布局,空板放在铁皮上,照PCB上的固定螺丝位给铁皮做了记号,然后钻孔
  变压器,输入输出端子,等等也钻了孔,就成了以下模样了
  看看:
  下面就是装东西了,先上两变压器和电源,装电源的时候出了一插曲,电压只有10V左右,老调不高。牛哥要我用2K的电阻换下原来R11和R12,当时就换了,也不知道为什么我自己拿了两个680Ω的就换了。结果,电压可以上到19.5V左右,但很不稳定,开机时是19.5V,每五分钟跌0.5V二十分钟后正常,半个小时后测得电压17.5V,散热器暴热,手基本捏不住。
  开始不解,后来牛哥说,并联电源电路没有接负载的话,功率就消耗在这两散热器上了,接上单端耳放做负载以后,散热器就不会有煎鸡蛋的功能了。
最好我把电压调到了:
    之后就是试一试保护电路了,保护电路在电源接通后约12秒继电器就自动闭合,如果想快点就把原理图C4的容量改小一点,PCB板上要改的是C5,PCB板上跟原理图是不一样的,我感觉,有3秒延时就可以了,等以后有时间,一定要换掉这个电容,不然对不起我的性格。
看看小巧玲珑的保护电路和小型继电器的特写:
  接下来就开始安装放大电路板了,单端来的时候,已经调试好了,照理说不用多看直接上就好了,但我还是忍不住多看几眼,欣赏一下牛牛的手艺
最引人注目的就是免费赠送的两个2.7uf  RIFA420系列的电容
但看着看着突然看到板上有不少空位,心里直嘀咕,怎么回事啊?C2、C3、C4、C5都没焊
我是个电路白痴,多几个元件和少几个元件会出什么事呢,马上打电话问问
"没事,你直接上就可以了,我都全调试好了。"简单、扼要,一般的话他不会告诉我某一个元件在某一个地方起某些作用,就是他的作风,原来他知道我用的HD-600,这个耳机低频多一些,高频上染色也有一些,因为说了也白说,我根本就是一个电路白痴,白痴程度跟懒的程度成正比
  虽然电路都调试好了,但我想经过几千公里的奔波,说不定会有哪个地方出问题也有可能的
  先调节中点电压,调的是VR1,其实本来是调整好了的,在我这里还是忍不住用小起子来回旋动了几下,结果是这样的:
  接着就是调节电流了,为了测试电流,我买来了鳄鱼夹,可怎么知道没有地方可以夹
首先测试点在PCB上没有留出测试用的焊盘,而且电阻的留的1/4W电阻,用的是1W的电阻,这样根本没办法夹住引脚,希望下次留多两个焊孔这样可以方便调试。后来,我用两个2.2欧姆的电阻换下了3.3欧姆的电阻,特意把引脚留一点在电阻上也就是把引脚先向上弯然后再向下弯,弄成n型,这样就可以夹住引脚跟调节电位器一样,先夹好引脚,然后接通电源,调节VR2就可以了,千万记住要小心夹的时候要注意不要夹松了,很容易造成短路的。320MV/2.2Ω=145MA,听说这个位置的声音最好到这里单端算上基本调试好了。
  下面就剩下一些零碎的外围安装了
不要看这些零碎的外围安装简单,有时也够烦人的,特别是烦一些懒人
单是做一些接线就要了我两三个晚上的时间。所有的机内连线全部用特富龙,特富龙在去皮很麻烦,首先是报废了我两个打火机,因为烧不动。只能用军刀慢慢削,还好军刀够利索,然后就是在所有的线头上套上一层热缩管接地部分比较麻烦前前后后试了不少方法,最后是输入一点接地,这样噪声比较小做起来也比较简单,不过还有更好的,就是连输入也不接地,这样音量开大最大的时候也没有明显的噪声,但就是手不要碰机壳,音源输入也要开着,一旦手碰了或是音源输入短开就会有不小的声音!
  还有两个噪音问题值得讨论,就是手接近输入电容的时候噪音异常严重!
  还有就是继电器闭合之前和断开之后,也就是没接单端时候有极高频噪音(这个估计是外部干扰)
  安上输入端子,安上耳机输出,这个工程就算告一段落可以交付使用了
看看裸照吧:
  开始试听了,最初我用的是一个随身听收音机,先试一下有没有声音啦,当然也没直接接上HD600,是用平时电脑上用的普通耳机,接通电源,稳压电源上发光二极管亮了,12秒钟后继电器闭合,声音出来了,没有明显失真,先放在那褒一下,看看元件有没有异常
单端板半个小时后大概有60度的温度,一个小时后也差不多,结论是正常!
  就先用收音机做音源练上一天吧,明天接600了
  第二天,接上了音源Pioneer DV-S737和Sennheiser HD-600,嘿嘿终于感受到了
要说声音表现,哎,事实上我说的会很主观,很多方面的原因,最主要的就是我听惯了AC97集成声卡上的声音,这样用来对比当然有点不公平了。
那么就只好先说缺点,量感方面比较少当然听惯MP3的我真实的感受,因为电脑MP3有一均衡
一向都是调成V型的,对比直通的单端会有这个感觉正常,这就是不公平了,嘿嘿。
当然是刚刚使用十几个小时后的感觉,估计褒一段时间后会不一样的。
  优点嘛,很透明,解吸力也好,定位方面也可以,倾向活泼的声音,这个也是背景噪音小所表现出来的
  用来听吉他是没说的!!!他自己认为这个单端是否为吉他而做的?吉他表现真的很不错!!!
  用来听打击乐就个人而言只有一个地方还要改进,就是低频量感偏少,但动态不底,习惯了轰隆隆的感觉,这到给了我另外的清新和爽朗,富有节奏感!特别是在聆听The Magnificent Suite时有一种被威慑的感觉
  弦乐和人声的表现我暂时不说,因为功力不够,而且这方面的软件不多,怕犯错误
  之后呢,一直和牛哥交流,一直在折腾,就是为了要我的耳朵去习惯单端的声音,还是要单端来习惯我的声音,一直要让单端出点牛奶来,可他偏偏说单端只出清泉。最后折腾到他把我拉到了黑名单里。看看,这就是他的售后服务。自己老是琢磨着要换电容换管子改电流改电压的。。。。
  哎直到最后他才给了我一句,你用清泉冲泡奶粉看看怎么样
  本身我的耳机就够奶粉了。。。。。还怎么。。。音源吧嘿嘿,等咱有了钱~~~买雀巢牌奶粉CD做音源!
