什么是静态时序分析?
通俗来说:在输入信号到输出信号中,因为经过的传输路径、寄存器、门电路等器件的时间,这个时间就是时序。开发工具不知道我们路径上的要求,我们通过时序约束来告诉开发工具,根据要求,重新规划,从而实现我们的时序要求,达到时序的收敛。
我们对整个设计添加时序约束,让整个设计。
时序的欠约束:约束的少了;
时序的过约束:约束了过了;
时序基本概念:时钟
建立时间setup和保持时间hold
建立时间:在时钟上升沿前,数据不能改变的最小时间;
保持时间:在数据上升沿后,数据不能改变的最小时间;
例子
三种时序路径
分析一个寄存器的延时
setup slack余量,这个时间是差了一个时钟周期;
数据达到时间,首先是发射时钟+时钟到REG1的延时+reg1的延时+传输路径的延时
数据时间需求:锁存时钟+时钟到reg2的延时-setup时间
hold时间余量,这里分析的应该是同一个周期里面的时间,这个时间是对齐的;
