5G技术对远程医疗有着重大影响力
医疗电子
445人已加入
医疗资源分配不均、跨地域就医难,一直是医疗行业发展的痛点。随着5G时代到来,这些摆在眼前的就医难题有望被化解。迈瑞医疗中央研发管理副总经理关智勇在每日经济新闻举办的“5G赋能未来产业发展”沙龙上表示,高带宽、低延时以及海量接入的5G技术,对远程医疗意义深远。
“由于医疗行业的特点,优质的医疗资源集中在大城市里面,如果要普及医疗资源一定是把大医院的医疗资源与县级以下医疗资源拉通,行业都在探讨5G对医疗的改变。”5G的介入可以让远程医疗的效果更好,提供的高带宽、低延时对于远程手术的价值很大。
对于大医院的专家而言,日常的出诊、手术已经占据了每日的大部分时间,很少有时间深入基层进行指导,但基层医院技术提升又离不开上级医院的支持。“互联网+医疗”成为连接医疗机构之间的支点。但是,这种模式只能够支撑上级医院与基层医院间点对点的交流,在实际应用上还有一定的局限性。
远程医疗的其中一部分就是远程影像传输。影像数据比较大,需要高速带宽的传输能力,如果滞后性太大、传输不了高清影像会对远程诊断有影响,有时也会利用云来实现远程会诊,建立数据共享平台。远程手术室的应用则对传输质量有更高的要求,关智勇提到,去年他在北京参加一个会议,现场专家指导一个地级市的医院做远程手术,效果不是特别好。
“因为要传输大量数据,从超声图传输到放射追踪图还有现场的监控仪器,现场效果还不太行。远程手术室治疗已经有了一些手术辅导,如果要用手术机器人做远程手术的话,对时延的要求就非常高了。”其进一步指出,5G提供的高带宽、低时延对于远程手术来说价值会比较大一些。
在5G的条件下,原始医疗数据可以即时存储、分析和归档,对提升全国乃至全球急救诊疗水平都有着重要意义。虽然目前还在探索阶段,但很多企业已经提前布局、跃跃欲试。
在今年6月四川长宁县地震的救援中,四川省人民医院的医生通过灾区的5G医疗救护车,为长宁地震两名伤员进行远程会诊。医护人员利用迈瑞医疗设备第一时间完成了伤员验血、心电图、B超等一系列检查,并通过5G网络将医学影像、体征、记录等生命信息无缝传输到医院,将急救场景实时“前移”,为病人手术治疗争取更多时间、更大生机。
尽管5G技术让人们对未来的医疗技术有很大的想象空间,但如何与医疗实现无缝对接、有清晰的商业模式还需要探索。关智勇直言,5G技术在医疗领域还没有变成不可或缺的元素,除了紧急救援,还没有到“有这个技术才能做”的程度。从医疗器械的应用来说,目前全面国产化的瓶颈在于核心技术上没有突破,所以5G在医疗领域变得成熟也需要一个过程。
