在电子秤方案开发上面使用的SOC芯片
今日头条
1194人已加入
SoC芯片是一种集成电路的芯片,可以有效地降低电子/信息系统产品的开发成本,缩短开发周期,提高产品的竞争力,是未来工业界将采用的最主要的产品开发方式。
SoC的特征:
1.实现复杂系统功能的VLSI; 采用超深亚微米工艺技术;
2.使用一个以上嵌入式CPU/数字信号处理器(DSP);
3.外部可以对芯片进行编程;
电子秤方案芯片(鼎盛合 peakcoo.com)设计使用SOC芯片的优势:降低耗电量、减少体积、增加系统功能、提高速度、节省成本。
soc芯片设计的电子秤方案功能:
开机方式:自动上秤开机,重量为5.0kg+0.1kg。
单位和显示分度:支持两个单位kg、Ib, 对应的分度值为0.1kg、0.2lb,
拨动开关改变单位。
称重范围:3.0kg ~ 183.0kg
电压电流:正常工作时,传感器部分供电电压2.3V,工作电流6mA,待机电流1uA,扫描电流200uA。
校准:三点校准,分别是50kg, 100kg 和150kg。
低电提示:当电池电压低于2.4+0.1V时,LCD显示"Lo",4秒后自动待机。
过载提示:当称重值大于183.0kg时, LCD将会显示"oL”。
自动待机时间:
锁定重量后: 10+1S;
不稳定关机: 20+1S;
开机归零后: 10+1S;
归零:开机全显稳定后归零;称重状态,重量小于3kg并且稳定后自动归零;
温湿度特性:芯片工作温度为-40°C~ 85°C相对湿度:≤90%。
工作电压:2.4V ~ 3.6V 供电
记忆范围:3组记忆值,记忆范围是0.3+-0.1kg
背光:开机或称重背光亮起,称重稳定或无操作10S背光灭
