电力技术
防孤岛保护是对分布式光伏电站是有着要求的。即当电网出现电压高、电压低、频率高、频率低故障时,光伏并网开关及时跳闸。当电网恢复供电并且电压和频率达到允许值时,并网开关要自动合闸。这样的目的是在保证国家电网不受太大影响的情况下,尽可能保证光伏的发电效率。有的部分地区会根据当地供电部门的要求会进一步对防孤岛保护装置功能上进一步完善,比如添加过电流保护、不平衡电压保护等,这些都是无可厚非的。然而目前市场上有的用户认为逆变器本身就具备防孤岛功能,怎么还需要单独加装防孤岛保护。其实防孤岛保护装置刚开始在高压电压等级上使用的,不过后来也慢慢使用于低压中。对于目前的逆变器来讲,当电网电压被拉高的时候,逆变器还是会正常工作的。
举例说明:
1)山东省菏泽市某一村级电站,容量为300KWP,变压器为40KWP,在夏天中午发电量比较高的情况下,并网电压可达到480V左右,此时如果并网开关不跳闸的情况下,逆变器还是会正常运行。这样长期运行势必会对电网有所冲击。
2)安徽马鞍山一生产光伏组价的厂房自己安装屋顶光伏来实现自发自用余电并网,然而自从安装光伏后,厂房内的一些测试仪器电源模块会有烧毁的情况发生,造成这个原因是电源不稳造成的。后采取UPS供电,问题解决。
以上两个例子说明,分布式光伏发电一直不太稳定,当并网电压出现异常,准确及时跳闸也是非常有必要的。实现该功能就需要防孤岛装置来实现,国家电网也是这么要求的。
与此同时,电网典设中也对一些光伏要求安装反孤岛保护装置。对于好多人来说,防孤岛保护装置大家都不太陌生,反孤岛在市场上见的很少。不要误以为两者一样,其实它们根本就不是一回事。防孤岛保护装置就是一台微机保护装置,而反孤岛则是以配电柜的形式存在,自从翻看了有关说明书和相关资料,以下谈谈个人对反孤岛安装的意义和见解。
由上图所示,对于一些农村屋顶,多以这种安装方式存在。而且光伏容量都不是太大,并网的话一般都不会把电缆拉倒变压器侧,都是找最近的380V电线并网。这样既方便,又节省的成本。然而这种情况下,会有一种情况发生,就是光伏发的电正好供用户侧负荷使用,如果恰巧流经并网开关电流为0,电网在检修过程中。这样一来对检修人员势必会造成安全上的隐患。而且发电系统脱离开电网孤网运行,对用户侧来讲,也是危害不小的。如果在检修之前,把该变压器所有的屋顶光伏都一一停掉,似乎也是不小的工作量。因此在国家电网的典设中要求加装反孤岛保护,主要是在检修中使用,保证检修人员的人身安全和用户的安全用电。如下图:
简单的来说就是当电网需要检修时,并网开关断开,此时手动投入反孤岛装置,如果此时400V母线有电压时,反孤岛中的扰动电阻投入,打破用电的平衡。使其光伏逆变器检测到的外部电压不足以满足正常输出发电,逼停逆变器。这样一来不用一一去确定每家每户的逆变器是否停止工作。当然,反孤岛要与并网开关有个联锁,若并网开关在合位,投入反孤岛也是无济于事。
虽然以上是处理小概率事件,不过也不难发现,国家电网对于用电安全方面,想的是比较周全的。针对反孤岛,电网规定加装反孤岛,变压器使用其80%,如果不加,则只能使用25%。但是对于光伏专变来讲,基本上涉及不到孤网运行,而且光伏容量也是在几百K的样子,多用防孤岛来作为保护使用。
