机组lcu的组成_机组lcu的功能
  什么是机组LCU屏
  机组LCU屏主要是由CPU模块、数字量输入输出模块、以及网模块、自动同期装置、手动同期装置及一些其他的元件和模块组成;具有对发电机组主辅设备相关数据采集与处理功能、安全运行监视功能、控制和调节功能、机组辅助设备的控制功能、数据通信功能、自诊断功能。是水电综合自动化系统重要组成部分。
  机组
  机组LCU屏的组成
  1、泵站内各个辅助原件直流电源输入。
  2、泵站内各个各个辅助原件的交流输入。
  3、RS232 RS485通讯接口,便于数据的传输。
  4、多功能互联网络接口,便于实现远程监控。
  5、模拟量输入,多通道信号输入,准确的反映机组进出水的水位。
  6、开关量输入接口,多通道开关量的输入,监测站内各个设备的运行状态,包括保护装置、风机等。
  7、开关量输出接口,控制各个设备的启停。
  机组lcu的功能
  1)数据采集与处理功能
  机组LCU能实现对机组主辅设备的运行状态,运行参数及测量值进行实时采集、处理,并存入实时数据库,作为实时监视、告警、控制、制表,计算和处理的依据。数据采集的对象包括模拟量、开关量、温度量、电度量等。
  a)模拟量
  模拟量分为电气模拟量、非电气模拟量及温度量。
  电气模拟量采用交流采样的方式采集,定时采集CT、PT的电流、电压信号,计算得出电流、电压、功率、频率等相关数值。非电气模拟量和部分电气模拟量采用4-20mA模拟量采集方式实现,对模拟量信号的处理包括回路断线检测、数字滤波、误差补偿、数据有效性合理性判断、标度换算、梯度计算、越复限判断及越限报警等。非电气模拟量输入采用WS系列隔离器,以保证较好的效果。模拟量经工程及格式化处理后存入实时数据库。
  b)开关量
  开关量包括事件顺序记录(SOE)开关量和普通开关量两种。开关量信号的处理包括光电隔离、硬件及软件滤波、基准时间补偿、数据有效性合理性判断、启动相关量处理功能(如启动事件顺序记录、事故报警、自动推出画面以及自动停机等),最后经格式化处理后存入实时数据库。
  SOE开关量指事故、断路器分合及重要电气、水机保护的动作信号。监控系统采用快速扫查方式检测这些动作信号并以毫秒级的时间分辨率进行记录。
  普通开关量是指除SOE开关量以外的各类故障信号、报警信号、隔离开关位置、设备状态等。监控系统对普通开关量的采集为定时扫查方式。
  c)综合量
  综合量包括综合开关量和综合模拟量,是对上述采集的量进行四则逻辑运算得到的量,如机组状态,母线状态,断路器,保护动作次数等
  2)控制和调节功能
  a)机组LCU设置必要的现地监控设备完成现地监控功能,可以接收主控级的命令完成远方操作控制功能
  b)机组开、停机顺序控制功能
  c)机组LCU具有在开、停机过程中,中断顺控程序后能直接进行停机的功能。
  d)机组事故停机及紧急停机控制功能
  e)机组LCU接到机组事故停机或紧急停机命令后,启动事故停机或紧急停机程序,进行事故停机或紧急停机控制。
  3)控制操作安全性功能
  a)机组LCU接收到控制命令后,对该项操作闭锁条件进行检查,只有在符合闭锁条件时才允许操作。
  b)当机组LCU在线自诊断到有关模件故障时,将自动禁止相应的控制功能。
  c)机组LCU在接受来上级控制命令时,将通过返送校核等步骤保证控制命令传送的正确性。
  4)安全运行监视功能
  a)状态监视和事件报警、事件顺序记录。
  b)越复限检查和梯度越限检查和报警。
  c)设备的状态监视变化趋势和参数显示。
  d)系统事故或运行设备工作异常时,监控系统能自动输出音响报警。
  5)自诊断功能
  机组LCU能在线和离线进行硬件和软件的诊断,硬件诊断到板级,在线诊断到故障后将立即报警,并自动进行冗余切换(如有冗余系统),相关闭锁控制等处理。
  6)数据通信功能
  a)作为监控系统中的节点与主控级进行通信,通过PLC直接与以太网连接,向上位机发送数据采集和事件信息,接受其下行的控制命令并将执行结果回送主控级。
  b)作为现地控制单元实现和各种智能采集装置等设备的通信。
  c)机组LCU通过以太网、串口通信服务器与微机励磁、微机保护、多功能电度表等装置的通信。
  7)机组辅助设备的控制功能
  机组LCU接到机组辅助设备启停控制命令后,启动辅助设备启停程序,进行机组辅助设备控制。
