投入式液位计分类_投入式液位计安装说明
测量仪表
1529人已加入
  投入式液位计的分类
  投入式液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC标准电流信号输出。
  投入式液位计可分为一体式投入液位计,分体式投入液位计,智能投入式液位计。
  投入式液位计主要特点
  1、稳定性好,满度、零位长期稳定性可达0.2%FS/年。在补偿温度0~70℃范围内,温度飘移低于0.2%FS,在整个允许工作温度范围内低于0.5%FS。
  2、具有反向保护、限流保护电路,在安装时正负极接反不会损坏变送器,异常时送器会自动限流在35mA以内。
  3、固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长。
  4、安装方便、结构简单、经济耐用。
  投入式液位计技术参数
  1、测量范围:0-0.1米~0-35米;
  2、zui大过载:不超过管长1.5倍;
  3、测量形式:平衡罩式;
  4、精度等级:0.5%FS;
  5、电源电压:24VDC;
  6、负载电阻:≤500Ω;
  7、测量介质:各种液体;
  8、长期稳定性:±0.2%F?S/年;
  9、环境相对湿度:0~95%;
  10、补偿温度:0~70℃;
  11、工作温度:-40~240℃zui高温度可以做到350度(需定做)。
  投入式液位计的安装方法
  投入式液位变送器是一种使用量很大且常见的液位计,常见于水厂、城市供水、污水处理场、高楼水池、矿井、水井、工业水池、水罐、油池、水文地质、海洋、水库、河道等场合液位的测量。安装和使用也特别的方便,简单的安装方式只需要将表头加以固定,将测量端的传感器直接投入水中即可了,那么具体的安装方法两种,一种是静水状态下,一种是流动水状态下,下面就两种情况具体说下安装方法:
  (1)投入式液位计在静水状态下的安装方法:
  投入式液位计安装在静止的深井、水池中时,把投入式液位变送器的探头直接投入到内径φ45mm左右的钢管底部,钢管不同高度打若干小孔,以便水通畅进入管内,在容器开口处用尼龙带或三脚可调安装架等将电缆线(接线盒)固定即可。
  (2)投入式液位计在流动水状态下的安装方法:
  a.投入式液位计在测量流动或有搅拌的液体的液位时,通常把内径φ45mm左右的钢管 (在液体流向的反面不同高度打若干小孔,以便水通畅进入管内)固定于水中,然后将投入式水位计放入钢管中即可使用。
  b.投入式液位计安装方向为垂直,安装位置应远离液体出入口及搅拌器。
  c.在有较大振动的使用场合,可在投入式水位计上缠绕钢丝,利用钢丝减震,以免拉断电缆线。
  推荐阅读:
  投入式液位计故障判断_投入式液位计故障检测方法
  投入式液位计怎么接线_投入式液位计原理
