电视机显像原理_电视机种类的划分
液晶显示器
9人已加入
  电视机种类的划分
  平板电视、CRT显像管电视、背投电视、投影电视。
  1、平板电视:屏幕呈平面的电视,它是相对于传统显像管电视机庞大的身躯作比较而言的一类电视机,主要包括液晶显示、等离子显示、有机电致发光显示、表面传导电子发射显示等几大技术类型的电视产品。
  2、CRT显像管电视:是电视的最古老的一类。
  3、背投电视:“背投”就是背后投影的电视机,是一种假借投影和反射原理,将屏幕和投影系统置于一体的电视显像系统。
  4、投影电视:投影电视是指用光电系统将电视显象管屏幕上的图象投射到更大的特制屏幕上的一种电视系统,投影电视的图象尺寸视需要可放得很大。
  显像原理
  1.液晶电视:阴极射线管视屏终端显示器(VDT)的电子枪需要在3万伏的高压下将电子流射向并撞击荧光屏,使之发亮由此产生图象,电子在高压作用下迅速射击、碰撞荧光屏,从而产生电磁辐射。
  2.传统CRT:电视机通过天线或有线电视线,接收到电视台发射过来的高频电视信号---经过高频头选频,选到所需要的电台频率,再经过变频,变成中频信号----送给电视机的中放电路---放大、处理后将音频、视频和同步信号分离----音频信号送给功放放大---推动喇叭发出声音。 ----视频信号送视频解码器-分离出红、绿、兰、信号,分别送给显像管的RGB电子枪,驱动显像管,还原图像。 -----同步信号分离后,分别送给行、场扫描电路,控制电视机本身的行、场扫描频率和电视台发送过来的频率保持一致。 同时,电视机内部还有电源电路为机器提供能源。 行、场扫描电路为显像管提供各种所需要的电压。行场电路类似人的画笔,根据接收到的电视信号,画出不同的固定画面,以每秒25张的速度(隔行扫描)在荧光屏上显示出来,因为速度很快,肉眼看起来,就是活动画面了。
