常用电阻的测量方法有哪些
电阻的测量是电工测量中一项十分重要的测量,许多地方都需要用到它。如判断电路的通断、精确测量被测电阻的阻值、了解绝缘电阻的数值是否满足要求,掌握接地电阻的阻值等。正确而便捷的选择合适的测量仪表及设备是电力工作人员必须掌握的。
把电阻的一个角从电路从取出,这样电阻就相当是一个单独的电子元件,测量电阻大小时,不受电路板上的电流影响,否则会受电路板的电子元件串联或并联,影响测量电阻的大小。
测量电阻的大小是进行电路板维修的一项重要工作,查看这个电阻有没有坏,需要不需要更换。
常用电阻测量方法:
1、直接法:采用直读式仪表如万用表的欧姆档测量电阻的方法称为直接法。
2、比较法:采用比较仪表如直流电桥测量电阻的方法称为比较法。
3、间接法:先测量与电阻有关的量,然后通过相关公式计算出被测电阻的方法称为间接法。常见的例如,伏安法测量电阻。
4、采用万用表测量:
(1)首先选择测量档位及量程
将万用表功能旋钮转到档,任一量程。通常情况下,100以下电阻选择R x 1量程。1K~10K电阻选择Rx 10或R x 100量程。10K~100K电阻选择R x 1K或R x 10K量程,100K以上电阻选择x10K量程。
(2)凋零
用一只手将两支表笔金属棒短接,另一只手调节“调零旋钮”使用万用表指针指示在刻度盘右端0位。
(3)测量
将万用表两支表笔分别稳定接触电阻器的两个电极,并从欧姆刻度盘上读取指针指示的数据,将数据乘以量程值所得的结果即为该电阻阻值。
(4)判断好坏
将所测得的结果与电阻的标注值进行比较,所测结果与标注值约相等,说明该电阻正常,是好的,若相差太大,远远超过其精度允许饭费,说明电阻已坏,若在各量程测量时,指针均不偏转,说明电阻已开路损坏。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/yuanqijian/dianzuqi/20170608522951.html
