鼠标的分类_鼠标的工作原理是什么
鼠标
0人已加入
   鼠标的分类
  机械式,光机式,光电式(按其工作原理及其内部结构的不同)
  1.机械鼠标:机械鼠标主要由三部分组成,滚球,辊柱和光栅信号。
  2.光机式鼠标:光机式鼠标是一种光电和机械相结合的鼠标。它在机械鼠标的基础上,将磨损最厉害的接触式电刷和译码轮改为非接触式的LED对射光路元件。光机鼠标与机械鼠标的外形很是相似,但内部结构不同。
  3.光电鼠标: 光电鼠标有多种构成部分,包括光学感应器、控制芯片、光学透镜组件、发光二极管、轻触式按键等等。
  光学感应器是光电鼠标的核心,用于对鼠标底部进行连续“摄像”,从而确定鼠标是否移动,完成对鼠标的定位功能。控制芯片用于协调各构成元器件的工作,并与外部电路进行沟通。
  光学透镜组件位于光电鼠标的底部,由一个棱光镜和一个圆形透镜组成。棱光镜用于将发光二极管发出的光线传送至鼠标底部,并将其点亮。圆形透镜类似于一个摄像头,用于将被照亮的鼠标底部图像传送至光学感应器底部的小孔中。
  发光二极管用于产生光电鼠标工作所需光源。其中一部分光用于照亮鼠标底部,一部分光直接传送至光学感应器的正面。
  轻触式按键虽不是其定位的关键构成部件,但是是作为一个鼠标所不能缺少的。
  工作原理
  1.机械鼠标:当鼠标被拖动的时候,滚珠被带动着转动,滚珠又带动辊柱转动,装在辊柱端部的光栅信号传感器产生的光电脉冲信号反映出鼠标器在垂直和水平方向的位移变化,再通过电脑程序的处理和转换来控制屏幕上的光标箭头的移动。
  2.光机式鼠标:当小球滚动时,X,Y方向的滚轴带动码盘旋转。安装在码盘两侧有两组发光二极管和光敏二极管和光敏三极管,LED发出的光束有照射到光敏三极管上,有时则被阻断,从而产生两级组相位相差90°的脉冲序列。脉冲的个数代表鼠标的位移量,而香味表示鼠标运动的方向。由于采用了非接触部件,降低了磨损率,从而大大提高了鼠标的寿命并使鼠标的精度有所提升。
  3.光电鼠标:光电鼠标内部含有一个发光二极管,该发光二极管可以发光照亮鼠标底部,该光照亮鼠标底部后进行反射,其反射光线经过光学透镜后到达微成像器形成图像。因此一旦光电鼠标发生移动,其移动轨迹便会形成一系列高速拍摄的连贯图像并记录下来,传送到一块专用图像分析芯片上进行分析处理。该芯片通过分析图像上特征点位置的变化,来判断鼠标的移动方向和距离,从而完成鼠标定位。
