触摸开关电路板的工作原理及注意事项说明
触摸开关是利用人手触碰开关面板上的金属片来完成开关动作,其工作原理大体可分为三种:利用人体导电的体电阻、利用人体感应的杂波信号、利用人体对地的泄漏电流等去触发电路工作。
触摸开关电路板其实就是通过流过 电子镇流器的电流给智能墙壁开关控制电路供电的,这种主要是分为电阻式触摸开关和电容式触摸开关,按接线方式分为单火线触摸开关和双线制触摸开关,是比较新颖的一种开关电路板。
电容式的触摸开关电路板,因其经济适用性,被大量应用于触摸台灯类的小家电产品上去。触摸台灯在设计初期,包括应用电路和触摸电路板的设计,都必须注意一些关键的因素,前期的开发会决定后期的使用。
触摸芯片的电源要与其他的电源分开,电源产生的纹波对触摸芯片的影响比较大,电源输入时要进行滤波。PCB板的材料要使用绝缘材料,表面布线喷涂也要用绝缘的油漆。当电压不变的情况下,PCB的厚度和材质会影响灵敏度,在厚度、面积相同的情况下,介电常数越大,灵敏度越高。但在正常应用中,推荐使用介电常数适中的材质,比如树脂玻璃等。介电常数过小,会导致灵敏度差,介电常数过大,发生误动作的几率会变大。
触摸电路板上的感应按键对灵敏度的影响非常大,在设计电路板时,触摸按键的形状和大小有一定的要求。形状尽量不要有直角,边缘做圆滑形状,中间可留孔或镂空。按键直径大小控制在15mm,太大了会增加外界的干扰。按键的面积大小与灵敏度成正比,当使用的按键是两个或多个时,应注意各按键的形状和大小要一致,这样灵敏度才能一致。按键会形成电场,各按键之间的距离要尽可能的大一些,避免相互干扰,离地线要保持一定的距离。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/yuanqijian/kaiguan/20180223638305_2.html
