登录
18W胆场输出甲类功放
电子工程师
2006-04-15
1850
加入交流群
功放技术
111
人已加入
+加入圈子
这是一款输出功率18W的甲类功放,末级采用电流串联负反馈电路(输出级自给偏压电阻两端旁路电容被取消),电气性能优越。电路如图。
输入级为双三极管6N3,末级为6P1与IRF450共同输出。双声道只需电子管三只,6N3与6P1都是花生管,场管IRF450的市面折机品价位也十分低廉。
6N3的放大倍数μ=35,互导gm=5.9mA/V,共阴放大,6P1输出约4W,IRF450输出14W,共同输出18W。IRF450可用其他场效应功率管代替,但其反向耐压必须大于500V,功耗大于100W。本例IRF450工作电流113mA时,栅源压降3.5V,因此取R5为68Ω(注意,不同场管数据会有所差异,应实测)。若改变R6值,即可改变本机的输出功率。但如果IRF450工作电流过大,容易引起自激。
输出变压器需自制,其铁心截面积S=10cm2,初次级匝数为14∶1,阻抗比为1560Ω∶8Ω,初级漆包线∮=0.29mm,绕2100匝,次级线∮=1.00mm,绕150匝,不必分段绕制,就能取得良好效果。注意,不要使铁片交叉,固定铁心的铁夹或铁板条不能继续使用,要用铝板重做。铁心的三个柱面皆放一层牛皮纸做间隙层,确保铁心没有一点磁饱和,这样变压器失真才能减到最小,电感L铁心截面S=9cm2,漆包线∮=0.33mm,绕满即可,IRF450要用较大散热器以利散热。
本机无大环负反馈,瞬态响应良好,电路简捷。需要注意的是6P1的工作电流,应使其为50mA。需要调整的是R6的阻值,以定末级输出功率。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
甲类功放
组图18
甲类
功放
50
w
相当于甲乙类多少
w
50
w
甲类
功放
配什么音箱
2023-08-14
15428
一款前
胆
后石的新
甲类
功放
2021-04-12
2755
前
胆
后石单端
甲类
功放
2021-04-08
1883
精品推荐!180篇
功放
制作学习资料大集合
2018-12-12
6153
18W
胆
场
输出
甲类
功放
电路的制作方法
2018-09-27
5035
18
W
胆
场
输出
甲类
功放
18w
vacuum tube amplifier
2018-09-20
1914
带电感负载的12V32
W
甲类
功放
2016-03-10
2185
180篇发烧
功放
制作资料
2012-02-14
146746
2×40
W
甲类
电子管
功放
的设计与制作
2011-08-24
8118
18W
高保真音频
功放
集成电路
2010-07-02
1060
80
W
晶体管与电子管混合纯
甲类
功放
电路
2009-12-15
12040
采用IRF250
场
效应管制作
胆
味
功放
及电路图
2009-08-10
24712
15
W
纯
甲类
功放
设计制作
2009-06-30
13425
18W
胆
场
输出
甲类
功放
电路
2009-05-16
4316
全部
条评论
发送
登录/注册
