ADS1115和ADS1015四通道接线板非常适合为任何基于微处理器的项目添加高分辨率模数转换。这些电路板可以在2V到5V之间使用电源和逻辑信号,因此它们与所有常见的3.3V和5V处理器兼容。这些板中有4块可以通过同一条2线I2C总线控制,最多可提供16个单端或8个差分信道。可编程增益放大器为小信号提供高达x16增益。
这两块板非常相似,只是分辨率和速度不同。ADS1115具有更高的分辨率,ADS1015具有更高的采样率。
ADS1113、ADS1114和ADS1115是一种分辨率为16位的精密模数转换器(ADC),采用超小型无铅QFN-10封装或MSOP-10封装。DS11 131415的设计考虑到了精度、功率和实现过程。ADS111314/5具有机载参考和振荡器。数据通过L?C兼容的串行接口传输;可以选择四个I?C从机地址。DS111314/5通过从2.0伏到5.5伏的单个电源工作。
ADS111314/5可以以每秒860个采样(SPS)的速率进行转换。ADS1114和ADS1115上有一个机载PGA,提供从电源到+256mV的输入范围,允许高分辨率测量大信号和小信号。ADS1115还具有一个输入多路复用器(MUX),提供两种不同或四种单端输入。
ADS1113/4/5工作在;连续转换模式或单发模式下,转换后自动断电,并大大降低空闲期间的电流消耗。‘ADS111314/5由-40CTO+125C指定。
应用
便携式仪器
消费品
电池监测
温度测量
工厂自动化和过程控制
全部1条评论
