登录
TDA2030功放电路图
电子工程师
2006-04-15
124976
加入交流群
功放技术
111
人已加入
+加入圈子
TDA2030是许多电脑有源音箱所采用的Hi-Fi功放集成块。它接法简单,价格实惠。额定功率为14W。电源电压为±6~±18V。输出电流大,谐波失真和交越失真小(±14V/4欧姆,THD=0.5%)。具有优良的短路和过热保护电路。其接法分单电源和双电源两种:
1.单电源接法
2.双电源接法
点击阅读全文
举报投诉
评论(
发评论
lelleleellel
2015-12-07
回复
举报
放大电机输出功率能用这个不???
收起回复
lelleleellel
2015-12-07
回复
举报
不能用啊!!连好了不工作!哪有放大
收起回复
全部评论
热点推荐
功放电路
组图TD
使用
TDA2030
音频
功放电路
有哪些事项需要注意?
2021-07-28
6203
TDA2030
功放
测试板
电路图
2021-06-11
4099
单电源
TDA2030
音频
功放电路
的
电路图
和PCB
图
及工程文件免费下载
2019-11-22
5822
TDA2030
功放电路
双电源怎么接?
2019-11-04
3992
TDA2030
音频功率放大
电路
的制作,
TDA2030
amplifier
2018-09-20
11244
tda2030
应用
电路图
大全(七款双电源
功放
/单电源
功放
/声道应用
电路
2018-04-28
110342
TDA2030
功放电路
为什么喇叭2不响?
2017-07-18
6348
TDA2030
功放
IC的多种应用
电路
2012-11-15
21014
TDA2030
功放电路图
2012-08-20
6622
TDA2030
功放电路图
”的讨论
2011-11-04
6803
TDA2030
功放电路
单电源
电路
2009-10-20
18318
用
TDA2030
制作的有源
功放电路图
2009-05-16
8704
TDA2030
单电源接法
电路图
2009-04-07
28941
tda2030
btl
功放电路图
2008-08-16
18615
全部
条评论
发送
登录/注册
