常见的3种漏电保护器
开关器件
181人已加入
  漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
  见的漏电保护器有三种,今天我们来看一下,我们用哪一种最合适?
  这种是1P+N漏保,进线端必须是左火右零,如果接反了非常危险。因为N位置没有通断,不管漏保开和关N位置都是直通的。
  如果配电箱比较小,可以考虑用这种小体积的单P漏保,那么它的接法是固定的吗?是不是都是左火右零呢?这个不是的,要看N位置的标注。
  单P漏保
  这个进线就是左零右火,所以接线时一定要注意。
  左边的1P漏保
  注意看左边这种漏保的体积比较小,进线的接法是左零右火。看起来像2极的漏保,其实是假2极,虽然2组触点都有通断,但N位置没有脱扣保护,所以也不能接反。
  这种没有标注,所以火线零线接反也没事。但是体积比较大,如果配电箱比较小,一般首选单P漏保。
  以上三种漏保各有特点,大家感觉用哪一种比较好。
