两相漏电保护器工作原理
开关器件
181人已加入
  现在我们家里都是会有很多电器的,这些电器都是依靠电才能工作。但要是家电哪一个环节除了问题,那么电器就有可能会漏电,要是我们没有察觉的话,可能会造成无法挽回的后果。所以说,为了保护我们的安全,我们现在都是会使用漏电器,只要电器开始漏电了,保护器就会开启保护。大家知道两相漏电保护器吗?
  电路有两相和三相之分,家庭中常用的两相,大部分的电流都是220v,远远超过了人类的安全电压,都说水火无情,人类又天天与电器打交道,这个时候安装漏电保护器就显得尤为重要。它可以在漏电是及时感应并发出警报,然后自己切断电源以保护人的安全。
  什么是两相漏电保护器
  两相漏电保护器其实就是一个漏电断路器,要是设备发生了故障之后,为了保护我们的人身安全,两相漏电保护器就会断开电路,这样就不会有电通过,我们也不会变电到了。所以说两相漏电保护器是很好的,值得选择。
  两相漏电保护器工作原理
  漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操作执行机构。漏电保护器的工作原理是:将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源
  以上小编详细的介绍了两相漏电保护器接线 的具体方法以及帮助大家了解接线过程中各种设备代表的意义以及注意事项。还介绍了两相漏电保护器工作原理,原来物理不仅是帮助我们开发能源,更能保护人类的安全啊。小编提醒大家,在两相漏电保护器接线过程中,一定要注意各种线所代表的含义,切莫接错或者忘了接地线,接完的时候再仔细检查一遍,避免危险事件的发生。
  漏电保护器电路原理图介绍
断路器
  图中L为电磁铁线圈,漏电时可驱动闸刀开关K1断开,每个桥臂用两只1N4007串联可提高耐压。R3、R4阻值很大,所以K1合上时,流经L的电流很小,不足以造成K1断开。R3、R4为可控硅T1、T2的均压电阻,可以降低对可控硅的耐压要求。K2为试验按钮,起模拟漏电的作用。按压试验按钮K2,K2接通,相当于外线火线对地有漏电,这样,穿过磁环的三相电源线和零线的电流的矢量和不为零,磁环上的检测线圈的a、b两端就有感应电压输出,此电压立即触发T2导通。由于C2预先有一定电压,T2导通后,C2便经R6、R5、T2放电,使R5上产生电压触发T1导通。T1、T2导通后,流经L的电流增大,使电磁铁动作,驱动开关K1断开,试验按钮的作用是随时可检查本装置功能是否完好。用电设备漏电引起电磁铁动作的原理与此相同。R1为压敏电阻,起过压保护作用。
  该断路器原理简单,零件少,维修方便,在更换零件时要注意零件的可靠性和参数应符合要求
