温度变送器pt100接线
测量仪表
1529人已加入
  PT100
  先说说PT100,PT100也叫铂电阻,原理说出来很简单,就是这种探头会根据温度线性的来改变自己的电阻值。一般来说PT100在0度时为100.00欧姆,在10度时为103.90欧姆,在20度时为107.79欧姆。到100度时为138.51欧姆。PT100的测量范围在-200℃~+850℃,所以应用很广。
  PT100的接线很简单,因为PT100就是一个电阻,所以它一般一组只有2个接线柱,不分正反。
  温度变送器原理
  PT100是一个温度变送器,是一种稳定性和线性都比较好的铂丝热电阻传感器,可以工作在-200℃至650℃的范围。
  电阻式温度检测器(RTD,Resistance Temperature Detector)是一种物质材料作成的电阻,它会随温度的上升而改变电阻值,如果它随温度的上升而电阻值也跟著上升就称为正电阻系数,如果它随温度的上升而电阻值反而下降就称为负电阻系数。大部分电阻式温度检测器是以金属作成的,其中以白金(Pt)作成的电阻式温度检测器,最为稳定-耐酸碱、不会变质、相当线性。。.最受工业界采用。
Pt100
  PT100温度变送器是一种以白金(Pt)作成的电阻式温度检测器,属于正电阻系数,其电阻和温度变化的关系式如下:R=Ro(1+αT) 其中α=0.00392,Ro为100Ω(在0℃的电阻值),T为摄氏温度因此白金作成的电阻式温度检测器,又称为PT100。
  PT100温度变送器是一种将温度信号转换为工业标准化输出信号(如4~20mA)的温度装置,产品多用于工业过程温度参数的测量和控制。带传感器的变送器通常由两部分组成:传感器和信号转换器。PT100温度变送器的传感部分为PT100热电阻,故也称之为热电阻温度变送器;信号转换部分主要由采集模块、信号处理和转换单元组成,也可以增加显示单元成为现场显示型PT100热电阻温度变送器。
  PT100温度变送器形式有安装于接线盒内的,还有一种为杆式小型的,适合安装场所空间有限,但必须安装变送器的现场,它可将热电阻Pt100的电阻信号随温度变化转化为二线制DC4-20mA输出。
  温度变送器具有集温度检测与信号处于一体,标准接插件出线,体积小巧,线性化输出4~20mA标准信号。PT100热电阻变送器广泛应用于石油、化工、纺织、橡胶、建材、电力、冶金、医药、食品等自动化检测与控制领域。
  PT100温度变送器接线图
  这个变送器的作用就是读出PT100的阻值,再将值用4-20mA输出出去。一般它就是这个样子的,其中上面2个接线处即是电源也是4-20mA输出点。下面3个接线柱为PT100的接线柱。
Pt100
  这个是具体的接线图:这里需要注意的是如果PT100离变送器不远还好,如果距离较远,PT100一端接“+”,另一端需要接中间的接线柱与“-”,这是因为距离较远时,其连接电线本身电阻会影响最后的电阻测量,为了消除影响。将“+”与“-”之间的电阻减去“-”与中间接线柱的电阻就得到了一个不会被电线阻值干扰的PT100阻值。
  PLC侧需要正常的组态,并且将模拟量输入选择至0-20mA即可。将PLC的24V+ 接变送器的+ ,变送器的- 接PLC的0-20mA+,24V- 接PLC的4-20mA-。最后在编程软件里处理数据。
  假设PLC为西门子SMRT-200,PT100是0-100℃,变送器也是。
  那么程序设计如下:
Pt100
  最后的vw4的就是温度。当然小编就是随意的设计了一下,这个程序使用整数写的,所以没有小数点,可以用在对精度不高的地方。
  如果是单纯的PT100热电阻,它的输出信号是电阻值信号,那么一般采用三线制接法,即一端接一根线,另一端接两根线。如果是PT100温度变送器,它的输出信号是4-20mA信号,那么就是采用两线制,直接接两根线就行。
Pt100
