解读解码器常见问题解答(上)
解码器行业是一个较其他汽车电子行业技术门槛高的行业。就行业现状来看,专业的安装技师数量较少,好多技师都是从其他相关行业转过来的。另外解码器产品相比专用导航安装过程也复杂一些,所以我们经常会接到很多咨询技术的电话,其中大多数问题都是安装调试的问题,现在为了方便安装师傅能够在第一时间解决问题,我们特意把一些常见的问题整理了一下,希望对大家有所帮助。
1、解码器或是CAN盒指示灯不亮?
CAN盒灯不亮,大多原因是原车的CAN线没找对,或是正负接反了。具体车型CAN线位置,颜色参照说明书。正常情况下CAN盒儿的两个指示灯是一个小灯常亮,一个小灯不停的闪烁。如果部分车型解码器不带CAN盒儿,需要接常火(黄色),ACC(红色),地线(黑),之后解码器才会正常工作。
2、导航界面黑屏,白屏,或是显示一半?
首先根据客户用的高清或普清导航,调节解码器对应的第4个拨开关。再有就是如果解码器本身是一机陪多车型,则调试对应解码器第7、8开关,以复合屏幕的正确分辨率。如果以上方法都不起作用,则可以是解码器LVDS线,或是外置小板,或是解码器有问题,再一一排除。
3、原车带摄像头,在导航界面无法显示?
如果原车带倒车影像,正常情况下在后加导航的界面是无法显示的。解决的方法就是将解码器第5个拨码拨在上边,然后将绿色的倒车检测线接上倒车电源即可。但是奔驰09解码器无法实现,此款解码器不支持在后加导航界面回到原车功能,所以所有装的车都无法在导航界面看到原车倒车影像(奔驰09SD原车摄像头在导航界面不显示)。
4、导航触摸不准?
如果是自己后加的触摸屏,触摸不准通常有两种情况,一是没校正(校正方法是:把导航地图卡拔出来,将导航模块断电或是重启,在导航界面等10-30秒会出现一个“十”字校正界面,校正完后把地图卡放进去即可);如果校正完后触摸还是不准,或是点了触摸屏“十”字不动,或是动了没出现OK,最大的可能是触摸屏安装时压的太紧,得重新安装。如果触摸屏拿在手中都无法反应,或是没法校正,那就导航触摸连接线有问题,最后才可能是导航的问题。
如果原车带触摸,则参见触摸转换说明。(原车带触摸屏的公司有几款产品是不需要晓准触摸的,直接插卡进入导航即可,现在包括有买瑞宝一体机,凯迪拉克一体机)
5、导航界图像微偏?
导航图像有些偏,一般在上下左右在2CM以内,有两种调试方法:1.在导航设置-屏幕-屏幕调节里可以移动图像的位置;2在解码器调节按键(三个黑色圆孔按键),按下左边的菜单键将出现H-LOC,V-LOC的选项,可以调整图像的水平和垂直位置。
6、原车界面花屏,白屏,黑屏?
正常情况下我们的解码器是不会影响原车的,一些加小板转接原车屏幕排线的,如雷诺,大众车系,路虎,凯美瑞等,在转接原车屏排线时如果排线没接好,就会导航原车花屏,白屏,甚至是黑屏。还有一些分体屏带LVDS信号线的,如宝马6PIN,FORD等如果解码器没有电原车屏幕会是黑屏。
