关于车载CMOS图像传感器概述
通过配备东芝自主方式的LED闪烁抑制电路,成功抑制了LED光源的闪烁现象。以往的车载CMOS图像传感器存在的问题是,拍摄LED式信号灯和标识时,会输出闪烁的影像、无法准确识别等。而新产品实现了高速、准确的传感。在200万像素的图像传感器中,配备LED闪烁抑制电路的产品尚属业界首款。
新产品采用东芝自主开发的新一代HDR(高动态范围)方式。此为单帧方式,在明暗差较大的环境下也能降低分辨率劣化,拍摄不会过度曝光的清晰影像。另外,新产品在该公司的车载传感器中首次采用了BSI方式,与原产品相比,在更暗的环境下也能以高品质拍摄明亮的影像。
此外,新产品配备了支持ASIL(汽车安全完整性等级)的功能。而且符合车载集成电路的可靠性标准“AEC-Q100(Grade2)”,也适合用于ADAS(高级驾驶辅助系统)用前方传感摄像头、电子后视镜及CMS(摄像头监控系统)等在车内显示器上显示影像的用途。
CSA02M00PB的光学尺寸为1/2.7英寸。像素间距为3.0μm。输出像素为1928像素(水平)×1084像素(垂直)。输出格式为MIPI CSI-2及Parallel。最大帧速率在双重曝光时为60帧/秒,3重曝光时为45帧/秒。动态范围为120dB(利用HDR功能)。电源电压方面,模拟部为2.8V±0.2V,数字部为1.2V±0.1V,I/O部为1.8V±0.1V。封装采用9mm×9mm的PBGA。
产品规格
封装类型
Toshiba Package Name PBGA
Package size 9×9
Specifications
Property Value Unit
FSI/BSI BSI -
Optical size 1/2.7 inch -
Pixel size (µm) 3.0 micrometer
Number of pixels 2.1M(1080p) pixels
Output pixels 1928(H)×1084(V) -
Data formats RAW10
RAW12
RAW14
Frame rate (full) 60 fps
Power supply voltage (analog) 2.8 +/- 0.2 V
Power supply voltage (digital) 1.2 +/- 0.1 V
Power supply voltage (IO) 1.8 +/- 0.1 V
Operational Temperature(Topr) -40 to 105 degC
Storage Temperature(Tstg) -40 to 125 degC
Type Package -
Features
Property Item
SoC/CIS CIS
I/F (parallel) 10
14
I/F (serial) CSI-2
Control interface I2C
Progressive scan Progressive scan
Image setting function Picture flip (horizontal and vertical)
Function Automotive safety integrity level(ASiL)
High Dynamic RangeHDR (HDR) triple exposure function
LED flicker mitigation
Camera synchronization (up to four sensors)
Auto bracket (Cyclic Exposure Control)
Lens shading correction
Defect pixel correction
Built-in temperature sensor
Strobe timing pulse
Auto Exposure (AE)
Stand-Alone Operation Support (SAOS)
Power management Standby mode
One-time memory (OTP) (bit) 2
