爆拆 Mate 20 X 5G!华为首款5G手机都用了哪些芯片?
7月26日,华为首款商用5G手机Mate20X5G在深圳正式发布并同步开启预约,8月16日起将首销,售价6199元。作为华为首款正式商用的5G手机,华为Mate20X5G的发布与开售,标志着5G手机时代正式开启,5G真正地走进公众生活。
我们来看看这款手机的大致情况,Mate20X5G采用了一块7.2英寸的OLED多点触控显示屏,分辨率为1080x2044;搭载海思麒麟980平台,采用了8GB+256GB的存储组合;作为华为首款上市销售的5G手机,采用了华为自家的巴龙5000多模5G调制解调器。电池则为4200mAh,标配40W超级快充;配备有三合一后置摄像头,分别是40MP?/1.8,20PS?/2.2和8MP?/2.4镜头,5倍光学变焦。
为了更加深刻的了解这款手机,知名拆解机构IFixit对Mate20X5G做了详细拆解,通过拆解,我们可以知道华为这款5G手机,都用了哪些国家、哪些厂商的芯片。下面是拆解全过程,先看外观,然后打开后盖,发现主板,找到主板上的芯片,到接近电池,揭开屏幕。
先看外观
在手机底部,我们可以看到一些通用配置:一个USB-C端口,两个麦克风孔和一个扬声器格栅。
在手机顶部边缘,我们可以看到有一个麦克风孔,红外线发射器,以及用于手机扬声器的格栅。
与已经很大的Mate20Pro相比,华为Mate20X5G看起来很庞大。在它的背面,我们看到到5G标志,以及相机阵列下方的指纹传感器。
该款Mate的SIM卡托盘配备了橡胶垫圈,可以起到“防水”的作用,此SIM托盘的插槽1保留用于5G卡,而插槽2仅支持最多4G卡。
打开后盖
令人惊讶的是,IFixit将后盖取下来的时候,只使用了一个吸力手柄和一个尖戟,没有经过加热。不过,IFixit认为,粘合剂会随着年龄的增长而变硬,所以下次就不会那么容易了。
打开后盖,我们可以看到一根线缆将后盖固定住,这跟线缆也是连接后盖上的指纹识别的。
我们还可以看到一组螺钉将NFC线圈、天线和石墨热导体垫固定,一个在防篡改标签后面,另一个在相机闪光灯模块下面。
断开指纹传感器的连接,我们就可以看到这款手机的全貌了。
IFixit用一个简单的撬具就去下了一个2400万像素、ƒ/ 2.0前置式摄像头。
主板也很容易出来,从后面可以轻松拔掉三眼后置摄像头。
这款triclops采用与?2018年10月Mate20Pro相同的技术-40MPƒ / 1.8广角,20MPƒ/ 2.2超广角和8MPƒ/ 2.4长焦镜头。
主板细节
下面就是这款手机的主板,IFixit用不同颜色标出了重要的芯片,并且标注出了每块芯片的厂家、型号及功能。
下面是主板的另一面,同样用不同颜色标注出来,并注明了厂家、型号和功能。
上述Hi63650和Hi6D03两个器件,暂时没有查到具体类别,欢迎行业专家朋友们,随时跟我们联系爆料。联系微信elecfans999。
接下来,看最值得注意的一部分,巴龙5000,海思半导体的多模网络芯片组,这是这款手机支持5G的关键。
红色:HiSiliconHi9500GFCV101,Balong5000。
橙色:海思HI3680GFCV150,也被称为麒麟980。
为了看到这颗麒麟980,IFixit表示,似乎粗略地凿掉了微型存储芯片,三星LPDDR4X芯片。
电池部分
为了能够畅通无阻地接触电池,IFixi拆除了板卡互连电缆。
并且撬起胶合扬声器......
以及带有USB-C端口的小型子。
电池的拆解很简单,只需要按照上面1-2-3的步骤进行操作就可以了。
这与Mate20Pro中使用的电池完全相同,重量为16.04Wh(4,200mAh@3.82V)。
远远低于标准?Mate20X中高达19.1Wh(5,000mAh)的电池-。但与iPhoneXSMax的双电池,12.08Wh(3,179mAh)动力装置相比,它的储电能力依然很强。
屏幕拆解
显示粘合剂比后盖粘合剂更紧,IFixi经过了一些加热和熟练操作之后,还是顺利取下了屏幕。
这个部分没有任何花哨的显示器指纹传感器,只有一个空白的OLED屏幕和铝框架。这款7.2英寸OLED面板由三星制造。
红色:与标准的Mate20X非常相似,在石墨箔后面的铝框架上有一个大的蒸汽室。
随着IFixi揭开后盖、屏幕,查看了主板、电池之后,我们大致了解了华为这款Mate20X5G手机。整体来看,除了三个“美国”制造的芯片(Micron、Skyworks和Qorvo)和一个荷兰NXP模块外,主板的其他主要部分由华为的内部品牌Hisilicon和日韩制造商(东芝、三星)控制。
在拆解完这款Mate20X5G之后,IFixi还补充到,许多组件都是模块化的,可以单独更换;取下后盖和中框后可以使用电池,并配有拉环;标准十字螺钉与平均粘合剂一起使用;中框覆盖电池和指纹传感器连接器,并且本身被相机传感器和闪光灯阻挡;胶合前后玻璃意味着更大的破损风险,同时使所有维修难以启动;屏幕维修需要几乎完全拆卸。
