漏电保护开关推不上去
  有朋友说家里漏电保护开关推不上去,是不是漏电保护开关坏了,首先我们以这个漏电保护开关为例,说一下作用,过载;短路;漏电三种保护,如果推不上去,肯定有以下的情况,我们一起来看看。
  第一:首先我们看这个,按钮弹出来了,说明漏电了,解决办法,检查线是不是有破损,家用电器是不是受潮。检查线路接头,插座,净水机,冰箱,洗衣机等家用电器。
  第二:短路,这个很危险,不排除原因,千万不送电,如何解决,万用表蜂鸣档测量通断的方法,分段测量,既然是短路,就是零线与火线连一起了。测量的时候,拔掉所有家用电器的插头。
  第三种:漏电保护开关坏了,去掉所有负载按试验按钮,如果不跳直接换,还有一种方法去掉电源,负载,万用表测量,如果L—N通的话,直接换。
