触摸式开关优缺点_触摸式开关的功能特点
开关器件
181人已加入
  触摸式开关概念
    触摸开关一般是指应用触摸感应芯片原理设计的一种墙壁开关,是传统机械按键式墙壁开关的换代产品。更智能化、操作也更方便。
  触摸式开关分类
  1.按开关原理:电阻式触摸开关和电容式触摸开关
  2.按接线方式:单火线触摸开关和双线制触摸开关(火线和零线)
  触摸式开关功能特点
  1、相互控制:房间里所有的灯都可以在每个开关上控制。
  2、照明显示:房间里所有电灯的状态会在每一个开关上显示出来。
  3、多种操作:可本位手动、红外遥控、异地操作(可以在其它房间控制本房间的灯)。
  4、本位控制:可直接打开本位开关所连接的灯
  5、本位锁定:可禁止所有的开关对本房间的灯进行操作
  6、全关功能:可一键关闭房间里所有的电灯或关闭任何一个房间的灯。
  7、断电保护:断电时所有的电灯将关闭,并有声音提示。
  8、状态指示:可单独关闭开关上的状态指示灯,按任意键恢复,不影响其它开关操作。
  9、自动夜光:智能开关出厂时就开启人性化自动夜光
  10、红外遥控:可用红外遥控器远距离控制所有的开关。
  11、记忆存储:内设IIC存储器,所有设定自动记忆。
  12、快捷设定:方便、快捷设定各个开关的名称 。
  13、安装方便:安装尺寸及接线方法与普通开关一样,需用二根信号线把开关并联起来。
  14、价格实惠:安装本开关所需数量远低于普通开关(一般一个房间安装一个),而且可以相互控制而不需要普通双控安装方法,所以可以节省很多普通开关和电线。
  15、维修方便:某一个开关故障不会影响其它开关的使用,用户可直接换新的智能开关安装上去即可,在维修期间可用普通开关直接代替使用,不会影响正常照明。
  16、安全性好:开关面板为弱电操作系统,开启/关闭灯具时无火花产生,在洗浴与容易沾水的地方使用很安全。
  17、产品尺寸:标准86型安装尺寸,替换很方便
  触摸式开关原理
  触摸开关的原理是通过人体的部位(比如手指)接近开关所产生的电容或电阻的波动,给芯片传递指令,由芯片控制开关电路,实现开启或者关闭用电器的目的。在开关用电器的过程中,人体不需要接触近距离接触高压电源。
  触摸式开关优点
  1、安全性高:采用的是全封闭的设计方式,因此我们在使用中不容易出现损坏的现象。有较好的防水和防潮性,在使用中它不容易出现触电漏电等现象。
  2、响应速度快,使用范围广
  3、夜光导航
  4、清洁方便:它的开关是触摸式的,面板很薄,同时还有相关的防落尘设计,清洁起来方便,无需特殊保养。
  触摸式开关缺点
  1.使用时间长了触摸按键坏了比较难修理
  2.实用性比不上机械按键
