频敏变阻器电气原理图_频敏变阻器作用
电子常识
2687人已加入
  频敏变阻器电气原理图
  频敏变阻器实际上是一个特殊的三相铁芯电抗器,它有一个三柱铁芯,每个柱上有一个绕组,三相绕组一般接成星形。频敏变阻器的阻抗随着电流频率的变化而有明显的变化电流频率高时,阻抗值也高,电流频率低时,阻抗值也低。频敏变阻器的这一频率特性非常适合于控制异步电动机的启动过程。启动时,转子电流频率fz 最大。Rf 与Xd 最大,电动机可以获得较大起动转矩。启动后,随着转速的提高转子电流频率逐渐降低,Rf 和Xf 都自动减小,所以电动机可以近似地得到恒转矩特性,实现了电动机的无级启动。启动完毕后,频敏变阻器应短路切除。
  频敏变阻器是一种无触点电磁元件,相当于一个等值阻抗。在电动机起动过程中,由于等值阻抗随转子起动电流中高频成分的减小而自动下降以达到自动变阻,从而只需用一级变阻器,就可以把电动机平稳起动起来。
变阻器
  应用频敏变阻器启动线绕转子异步电动机的控制线路如下图所示,其启动过程如下:先合上电源开关QS后:
变阻器
  按下启动按钮SB1,接通接触器KM1,将电动机接上电源,转子电路串入频敏变阻器Rfs这时频敏变阻器的等值电阻与电抗的值都很大,限制了启动电流并提高了启动转矩。时间继电器KT接通后,经过一段时间以后,它的延时闭合的常开触点闭合,接通中间继电器KA。这时,电动机已经启动加速一段时间,频敏变阻器的等值电阻与电抗也很小了。KA的动合触点闭合接通接触器KM2,它的动合触点闭合将频敏变阻器短接,启动过程遂告结束。
  频敏变阻器作用
  变阻器实质上是一个铁芯损耗非常大的三相电抗器。它由用数片E型钢板叠合成的铁芯及线圈两个主要部分组成。钢板间夹以垫圈,保持片间距离,以利散热。
  当绕线式电动机刚开始启动时,电动机转速很低,故转子频率f2很大(接近f1),铁心中的损耗很大,即等值电阻Rm很大,故限制了启动电流,增大了启动转矩。随着n的增加,转子电流频率下降( f2=s f1), Rm减小,使启动电流及转矩保持一定数值。频敏变阻器实际上利用转子频率f2的平滑变化达到使转子回路总电阻平滑减小的目的。启动结束后,转子绕组短接,把频敏变阻器从电路中切除。由于频敏变阻器的等值电阻Rm和电抗Xm随转子电流频率而变,反应灵敏,故叫频敏变阻器。
  频敏变阻器是利用铁磁材料的损耗随频率变化来自动改变等效阻抗值,以使电动机达到平滑起动的变阻器。它是一种静止的无触点电磁元件,实质上是一个铁心损耗非常大的三相电抗器。适用于绕线转子异步电动机的转子回路,作起动电阻用。在电动机起动时,将频敏变阻器串接在转子绕组中,由于频敏变阻器的等效阻抗随转子电流频率减小而减小,从而减小机械和电流冲击,实现电动机的平稳无级起动。
  频敏变阻器命名规则
  常用的频敏变阻器有BP1、BP2、BP3、BP4和BP6等系列。BP1系列的型号及含义如下:
变阻器
  BP1系列频敏变阻器分为偶尔起动型(BP1 - 200、BP1 - 300型)和重复短时工作型(BP1- 400、BP1- 500型)两类。
  更多精彩阅读推荐:
  频敏变阻器作用_频敏变阻器命名规则
  频敏变阻器启动原理图_频敏变阻器优缺点
  三款频敏变阻器启动电路图
