电感式三点式振荡电路
模拟技术
2529人已加入
  电感三点式振荡器电路
  电感三点式振荡器(又称哈特莱振荡器)的电路如图6-11所示。Lb、Lc和C组成选频电路和反馈电路。振荡器的交流等效电路如图6-11b所示,因为电感线圈的三端点分别同三极管的三个极相连,故称为电感三点式振荡器。
  电感式
  反馈电压uf取自Lb两端,并保证uf和ube同相,改变Lb抽头的位置,即可改变uf的大小。通常反馈线圈Lb的匝数为电感线圈总匝数的1/8~1/4。
  电感三点式振荡器的振荡频率由Lb、Lc、C及Lb和Lc之间的互感系数M等因素决定,由于Lb和Lc耦合很紧,故容易起振。要调节振荡器的输出频率,可改变电容C,调节范围较宽,可产生几十兆赫以下的正弦信号。
  串联改进型电容三点式振荡电路
  电容三点式振荡器也叫考毕兹振荡器,它是自激振荡器的一种。图中的L、C1、C2组成谐振回路,作为晶体管放大器的负载阻抗,将LC回路的三个端点分别与晶体管的三个电极相连,故将这种电路成为电容三点式振荡器。由串联电容与电感回路组成。因振荡回路两串联电容的三个端点与振荡管三个管脚分别相接而得名。
  这种电路的优点是输出波形好、振荡频率可达100兆赫以上。缺点是调节频率时需同时调CC1、CC2不方便。适宜于作固定的振荡器。下图所示即为串联改进型电容三点式振荡电路。
  电感式
评论(0)
发评论
拉只拉裤兜里 2020-11-14
0 回复 举报
波形输出端在哪? 收起回复
