智能灌溉的组成有哪一些
物联网
787人已加入
什么是智能灌溉?
在中国,仅室外用水每天平均超过数亿立方的水,主要用于景观灌溉。
由于传统灌溉方法和系统效率低下导致的过度浇水,
多达50%的水被浪费。
智能灌溉系统可自动定制浇水时间表和运行时间,
以满足特定的景观需求。这些控制器显着提高了室外用水效率。
与按照预设的计划时间表和计时器运行的传统灌溉控制器不同,
智能灌溉控制器监控天气,土壤条件,蒸发和植物用水,
以根据现场的实际情况自动调整浇水时间表。
例如,随着室外温度升高或降雨量减少,智能灌溉控制器会根据现场特定变量
(如土壤类型,洒水喷头的施用率等)来考虑浇水运行时间或时间表。
智能灌溉控制器有多种选择。
基于天气的土壤水分传感器与土壤水分传感器的区别
基本上有两种类型的智能灌溉控制器:基于天气的(ET)和现场土壤湿度传感器。
正确的解决方案取决于您的地理位置和景观环境。
基于天气的智能灌溉控制器
基于天气的控制器,也称为蒸发蒸腾(ET)控制器,使用当地天气数据来调整灌溉时间表。
蒸发蒸腾是土壤表面蒸发和植物材料蒸腾的结合。
这些控制器收集当地的天气信息并进行灌溉运行时调整,以便景观获得适量的水。
ET天气数据使用四个天气参数:温度,风,太阳辐射和湿度。
这是计算景观用水需求的最准确方法。
这些基于天气的ET控制器有三种基本形式:
基于信号的控制器使用来自公共可用源的气象数据,
并且计算该站点的草地表面的ET值。然后通过无线连接将ET数据发送到控制器。
历史性的ET控制器使用预先编程的用水曲线,
基于不同地区的历史用水量。可以针对温度和太阳辐射调整曲线。
现场气象测量控制器使用现场收集的天气数据来相应地计算连续ET测量和水。
土壤湿度传感器与智能灌溉控制器配合使
基于土壤湿度传感器的智能灌溉控制器使用几种成熟技术之一来测量土壤含水量。
当埋在草皮,树木或灌木的根区时,
传感器准确地确定土壤中的水分含量并将该读数传输给控制器。
有两种不同的基于土壤湿度传感器的系统:
悬浮循环灌溉系统,与传统的定时器控制器一样,具有浇水时间表,启动时间和持续时间。
不同之处在于,当土壤中有足够的水分时,系统将停止下一次预定的灌溉。
按需灌溉水不需要灌溉持续时间的计划(仅开始时间和一周中的水日)。
它具有用户设定的下限和上限阈值,当土壤湿度水平未达到这些水平时启动灌溉。
