ZB时代下西部数据推出分区存储技术
存储技术
626人已加入
近年来,随着信息化→移动信息化→数字化转型进程的不断推进,一些新兴产业也在时代中孕育而出,而在短视频、VR、AI等新业态为用户带来全新体验的背后,也为企业带来了全新的机遇与挑战。以现在最火的智能音箱为例,不可置否的是,AI技术又一次变革了人们与机器的交互方式。而在这一领域中,谁能打造出入口级产品,谁就能在未来智能生活领域瓜分一大块蛋糕,显然这是时代给予的一次全新机遇。
但机遇往往与挑战并存着,企业在这个时代下所要面临的挑战是如何应对数据再一次呈爆发式增长的局面。毕竟自音箱打开的那一刻起,便会实时产生流媒体数据。因此如何更好的去存储并管理这些新的数据成为了企业必须要考虑的问题。
当然呈爆发式增长的领域并不仅是语音交互市场,随着自动驾驶技术、IoT、智慧城市的落地以及未来5G的普及,这一数据量每年还将呈倍数增长。据IDC一组数据显示,全球在2010年正式进入ZB时代,并以40%的速度增长着,预计2020年全球数据量将达到35ZB,也间接意味着全球数据将进入ZB时代。
而在ZB时代下,考验企业的,是云端的弹性计算能力以及海量数据存储与处理能力。毕竟多数企业不会将“鸡蛋放在同一个篮子里”,往往更倾向选择混合云、多个公有云、托管私有云+公有云、本地私有云+公有云的产品组合,因此若要盘活这些数据资产,就必须要考虑多云间的数据流动、数据分层等方面的问题。
另一方面,IDC还预计从2023年起,企业、机器、工业、消费、科学等领域每年产生的数据量将高达103 ZB。而如今的通用存储架构效率低下,并且在面对越来越多的工作负载、应用和数据集时,可能会产生巨大资源需求和成本开销。因此针对下一代数据发展需要新的数据中心结构,来加速推广分区存储设备,对工作负载进行合理优化,从而提高性能和效率,实现TCO成本的降低。
今日,承着赋能定制化、开放且可扩展的数据中心架构的核心使命,西部数据宣布推出分区存储技术,旨在为云和超大规模数据中心架构师融合创新与行业标准,从而设计出高效的存储层,帮助用户在ZB级容量的存储时代保持具有竞争力的总体拥有成本,实现更大的规模效益。
首先,分区存储架构赋能应用层、主机和存储互相协调数据存放位置,以充分利用在SMR HDD上可以实现的最大存储容量,以及在融入新兴分区命名空间 (ZNS) 标准的NVMe SSD上可以实现的更好的耐久性和可预测的低延迟和QoS(服务质量)性能。
ZNS是NVMe标准规划内的新特性,也是对SMR技术的补充,它让开发人员在共同的软件堆栈下可以不分存储介质类型有效的调用SMR和ZNS。预计到2023年,西部数据公司将在SMR上提供50%的HDD 容量,而客户可以利用其SMR应用开发成果涵盖高容量ZNS SSD。SMR和ZNS也将通过提供智能化应用架构成为当前和未来ZB级数据时代的关键基石。
SMR和ZNS正在从根本上重塑云和企业数据中心,以确保在未来能够长期节约总体拥有成本。随着生态系统的不断发展和SMR的推广,西部数据致力于在提供高容量的同时不断演进能源辅助磁记录技术。目前西部数据Ultrastar DC HC620 SMR15TB硬盘已批量出货。
此外西部数据还宣布针对早期分区存储工作而推出ZNS开发SSD。与传统的NVMe SSD相比,ZNS NVMe SSD具有多种优势。这些ZNS SSD符合NVM Express公司定义并管理的ZNS功能集规范,旨在减少写放大,增加可用容量,并提供更高的吞吐量和更低的时延。ZNS SSD通过将“区域”与SSD的内部物理属性进行匹配而实现这些改进,有效的减少数据存放低效能的现象。
可以说分区存储能够让客户在SMR HDD和ZNS SSD上充分利用分区块管理功能,使用应用定制化的存储,在当前和未来提供具有竞争力的总体拥有成本。而作为在NVMe联盟持续做贡献以及长期为开源社区提供基于SMR工具的自然延伸,西部数据特别推出了ZonedStorage.io。据悉该网站与开源社区、客户和行业参与者通力合作,目的是在开发人员社区内启动应用开发计划,帮助数据中心基础架构工程师更好的利用分区存储技术。
ZonedStorage.io包括了适用于ZNS和SMR共生标准的开源工具和资源,提供有关西部数据Ultrastar SMR HDD 和新型Ultrastar ZNS NVMe开发的SSD信息,为管理定制化ZNS SSD和容量优化的SMR HDD提供了统一的框架。通过这一举措,开发人员将对社区、行业参与者及支持者构成的蓬勃发展生态系统充满信心,其中生态系统的成员已经包括ATTO Technology、Broadcom、Mellanox和SUSE。
除了推出ZonedStorage.io网站外,西部数据的产品套件还包括Ultrastar ZNS NVMe开发SSD和Ultrastar DC HC620 SMR HDD 15TB。Ultrastar DC HC620 15TB现已推出并向已通过验收的客户批量供货。Ultrastar ZNS NVMe开发SSD也将向部分客户开放。此外在发布会现场,西部数据还展示超高密度20TB SMR硬盘产品,以满足全球的数据需求,该产品预计在2020年出货。
