电容式卡车油罐液位探头的最大优势是什么
今日头条
1184人已加入
卡车油罐液位探头一直用于油罐车、水罐和汽油罐的液位测量。因为它采用电容的工作原理和独有的探头的设计,所以他能适用于各种油罐的液位测量。此外,由于测量环境和介质的特殊性,它就必须采用全316不锈钢壳体,从而使它能适用于恶劣环境和各种介质的测量。
卡车油罐液位探头的最大的优势在于全316不锈钢焊接壳体和独有的探头设计。一方面:全焊接不锈钢材质可以避免各种油类的残渣渗入到传感器内,从而提升测量的精度。
另一方面:它独有的探头设计可以通过法兰或者螺纹接口安装并固定在邮箱上,与此同时,当我们采用一个同轴的容器,此时,由于探头由两个同轴圆柱极板内电极和外电极组成,因此,当油进入容器后会引起探头壳体(外电极)和感应电极(内电极)之间的电容值的变化,从而会输出相应的电流或者数字信号,以便我们能够及时获取剩余油量。
卡车油罐液位探头不仅能够测量各种油类的液位,而且它还适用于各种非导电液体的液位测量。
fqj
